ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mon pepere me manque il est au docteur depuis hier matin grrrrrrrrrrrrrrrrrr pourqu'oi je fais pas de mecanique g hate de le retrouvéééééééééééé
qu est ce qu il as ton pépére???pour moi c est impensable de le laisser dans d autre mains que les miennes!!!
oui mais des fois tu n'as pas le choix ....:betm13::betm13:
oui c pas l'envie de le faire c juste que manque de place de matos et surtout peur de ne pas y arriver et gros manque de connaissance
pour moi c est possible je suis hyper bien entourer!! mon meilleur poto est dieseliste et ses deux fréres preparateur essence et diesel un autre poto as un garage cit..en, et le reste de la clique fais du 4x4 depuis plus de 20 ans!!sacré equipe!!!
ben oui :2 (21): qu'est ce qu'il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
j'aimerais bien savoirrrrrrrrrrrrrrrrrr :2 (26):
demi-train av des fuites recurentes grrrrrr
Un problème archi connu qui se résout facilement pour pas trop cher...... :2 (26)::2 (15):
Si le mécano se contente de changer les joints spi du demi-arbre à chaque fois, il pourra recommencer très bientôt ! :2 (21)::2 (15):
je t'en prie dit m'en plus nini m'amuse depuis un moments grrrrrrrr
Il y a au moins 25 topics qui en parlent dans les rubriques mécaniques.... exemple : http://www.patrol-gr.net/ponts/7558-fuite-joint-spi-de-pont-y60-meme-apres-changement-du-joint.html :2 (26):
En résumé :
- Soit le demi arbre est usé à l'endroit du joint à force de frotter : tu auras beau changer le joint ça fuira toujours (alors il faut changer ou rectifier le 1/2 arbre),
- Soit c'est du côté des pivots (silent blocs ou roulements) que se situe le problème : le demi-arbre travaille "en biais" et le joint laisse passer l'huile du pont (vérifier / remplacer les pivots)...
Tu peux donner ça à ton mécano :
! :2 (15):
gr-55 a dit :
En résumé :
:2 (15):
voila tout est dit :2 (19):
et de plus l'astuce et très bien expliquée , y a du taf mais c'est facilement réalisable en suivant bien les explications :2 (26):
merci Did pour le lien :2 (19):
gr-55 a dit :
En résumé :
:2 (15):
oui merci il ma dit qu'il changer aussi les roulements mais le blém il a pas tout recus les pieces ahhhhhhhhhhhh il et toujours sur le pont suit verttttttttttttttttttt de plus je commence mes vacances pfffffffffffffffffffffff
