Voici les premiére photos de ma futur galerie.
Dimension 1700x1270 , poids environ 15kg , tout alu.Si vous avez des
sujestions , je vous écoute . Pour la fixation , je pense faire courir une
grande tole ep 6 mm de chaque coté.
Cest en cours de chiffrage , pour peut être une mise en serie pour les gens du forum. Je dois partir avec au maroc ( 4 personnes dans un Y61 court , il faut obligatoirement une galerie ) Et je controlerai toutes les soudure en rentrant .Si pas de problème , mon boss est prés à en vendre. Le cout , je pense largement moins cher que ceux du commerce ( comme d'ab :2 (17): )
Tu peux faire un deflecteur à l'avant et y integré des longues portées, comme çà en + tu aura poins de bruits de vent.... :2 (26):
Bravo Eric !
Tu ne manques pas d'idées !
J'attends les prix des plaques et de la gallerie !
Tu envisages d'en fabriquer une pour chassis long !
En attendant, je t'envoie mon frère vosgien pour un sabot Y61 !!
Super travail :2 (4)::2 (4):
J'attends l'estimation du coût, mais j'avoue être déjà séduit par le proto :2 (15):
Vivement la première série pour y inscrire mon nom dans les heureux bénéficiaires :2 (14):
Superbe inititiative, on ne peut qu'applaudir BRAVO :2 (26):
Oui, donne nous le prix dès que tu en sais plus.
A 4 dans un court... tu va charger le toit. Le Maroc est facile, mais ça ne pardonne pas. Il te faut donc au minimum 4 fixations de chaque coté... je dirais même 6 de chaque coté.
Mais attention, sur nos Troll, bien chargés, sur les pistes cassantes du Maroc (et d'autres), c'est surtout les gouttières qui ne tiennent pas: elles se dessoudent ou se tordent en fonction du poids sur le toit et de la violence des coups. Donc il faut que tout le poids soit réparti sur toute la longueur de la goutière... ta grande tole sur la longueur, avec mini 8 fixations.
Avec un déflecteur à l'avant
Super. Beau boulot. :enaccord2:
Super boulot Eric88, très belle galerie,
Impatient de savoir le prix de commercialisation et si tu vas en faire pour les longs :2 (26):
Salut Eric pense à la faire réglable pour que je puisse la mettre sur le y60 et 61 Alors je prends sans problème tiens moi au courant .
Beau boulot. :email-for-you:
moi je viens de trouver des barres de toit dans une déchetterie ainsi qu'un porte valise de 204 Pigeot je fais l'adaptation et voilà. Pas aussi beau que Eric 88 tout aussi efficace
Interessé pour un 60 long aussi, a voir, en tout cas beau boulot.
A force de tout mettre en alu sur les trols, on va pouvoir faire le salon du tuning :2 (15):
superbe :2 (26)::2 (24):
peut etre souder , pendant que tu y ai , des pattes de fixations pour 4 longues portés a l'avant et la méme chose derriere pour y fixer des feux ( veilleuses , stops , clignotants ) et 2 feux de travail ( super pratique pour faire des marches arrieres) , surtout quand les vitres sont filmées :2 (15):
beau boulot :2 (26):
pas sur niveau solidité :2 (21):
qui a des photos de déflecteurs car une galerie ça siffle et c'est :2 (10):
quand c'est travaillé par mes soins on peut mettre un autre trolls sur le toit je t'assure :2 (15):
Pour le tarif , je pense que sa ne devra pas dépasser les 600euros , pattes de fixations compris .En comparaisons , une rhino coute , pour le même format (environ) 530 euros au quel il faut rajouter 115 euro par barre sur la quelle viendra ce fixer la galerie .Je pense que trois est un minimaume :2 (21): .Se qui revient à
115x3 +530 =875 euros.Je sais , le gain n'est pas formidable :2 (25):
A vous de voir si sa peux continuer à vous intérésser . Le problème est l'heure de soudure alu qui n'est pas donné . A voir une autre solution en élèments pliés de grande section évitant trop de soudure .
