kris34 Posté(e) : 6 juillet 2013 Posté(e) : 6 juillet 2013 bonjour à tous j'ai décidé de changer mon filtre à gazoil sur mon 3.3 TD de 88 et faute de prise de renseignement je me suis mis complètement dedans, je m'explique : je démonte mon filtre à la main ce qui m'a un peu surpris, et remonté le neuf sans le remplir pensant que la pompe le ferait. j'ai pompé un bon moment sans sentir aucune résistance de sa part. j'ai démonté le filtre pour voir si la pompe fonctionnait mais rien ne sortait au bout de la durite. Bêtement je me suis dis que peut-être en tournant le moteur tout simplement !!! ben la connerie vous vous en doutez des que le 3.3 a bu tout ce qui restait dans les durites il s'est arrêté De là je me suis décidé à démonter la pompe, j'ai tout nettoyé le filtre dessous la pompe était bien en place est propre. tout est remonté le filtre est plein de gazoil et je pompe comme un co*ill*n en m'en faire des ampoules sur les pouces. quelqu'un peut'il m’aider à trouver une solution ??? par avance merci kris34
sentucq Posté(e) : 6 juillet 2013 Posté(e) : 6 juillet 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
