Bonjour, voila on me donne 4 jantes triangular avec un bon déport doit être des jantes de 10 pour monter sur mon Y61, pas de souci ça passe au niveau des moyeux par contre les boulons de roues c'est pas ça, les miens sont plats et pour les triangulars il faut des coniques , j'en ai peut être trouvés, par contre est ce que ça passe comme dimension sachant que je n'ai pas de réhausse, les pneus font 2cm de plus en largeur et 4 cm de plus en diamètre, par rapport à la monte d'origine 265X70X16 sans que ça touche en croisement de pont roues braquées ? merci pour vos infos, les pneus sont des BF en All terrain .
