Hello.
Je n'arrive pas à trouver un post qui m'indiquerait comment raccorder un manomètre de pression d'huile pour mon 3L Y61.
Merci par d'avance pour le coup de pouce. :2 (26):
Pscl
Re, est-ce que quelqu'un a déjà essayé la plaque que l'on intercale entre le filtre à huile et le bloc moteur ?
Tkss :2 (18):
le filtre à huile sur le 3.0 n'est pas comme celui du 2,8 : c'est une cartouche dans un bocal alu qui se dévisse.
Mais juste à sa droite tu as un capteur et avec un peu de plomberie tu dois pouvoir créer un Y pour intaller ton mano
