j-marc92 Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 salut Pensez-vous qu'une corde plasma de 9.1 mm soit suffisante sur un treuil de 5T9 sur un parol Y61 long ?? elle est donnée pour un point de rupture à 7T500... en vous remerciant, Cordialement,
guisaim Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 Bonjour, Si le point de rupture de ta corde est 7T5, ton treuil lachera avant !!
fintroll Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 9 m est un peu court. Comme tu devras des fois moufler. Pour le poids c'est ok. Il faut juste veiller que la corde supporte plus que la force de traction de ton treuil (ce qui est le cas ici)
JAy1st Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 En moufflant ca ne change rien au niveau de la corde, c'est le mouffle qui va prendre 2x la traction fournie par le treuil.
montaGnaRd Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 Le plus important avec ces cordes IL NE FAUT PAS QU'ELLES FROTTENT PAR TERRE OU SUR DES CAILLOUX, ni qu'elles fassent des bains de boue, sinon c'est mort Tu as aussi la solution du câble densifié, il permet d'avoir un Ø moindre pour la même force de traction Débardage - Materiel Forestier Astic
sentucq Posté(e) : 21 juillet 2013 Posté(e) : 21 juillet 2013 9 m est un peu court. Comme tu devras des fois moufler. Pour le poids c'est ok. Il faut juste veiller que la corde supporte plus que la force de traction de ton treuil (ce qui est le cas ici) il ne dit pas 9 mètres mais 9,1 mm de diamètre
j-marc92 Posté(e) : 21 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 21 juillet 2013 Le plus important avec ces cordes IL NE FAUT PAS QU'ELLES FROTTENT PAR TERRE OU SUR DES CAILLOUX, ni qu'elles fassent des bains de boue, sinon c'est mort Tu as aussi la solution du câble densifié, il permet d'avoir un Ø moindre pour la même force de traction Débardage - Materiel Forestier Astic salut ha bon il faut leur eviter les bains de boue?? par terre et sur des cailloux je me doute?? mais la boue, ca les degrade?? parce que c est quand meme difficile de les eviter...par exemple quand tu passes dans un trou d eau elle fait obligatoirement un bain de boue...
ju le troll Posté(e) : 22 juillet 2013 Posté(e) : 22 juillet 2013 vous croyez vraiment qu' au Breslau les mecs évitent la boue pour pas ruiner leurs corde.
fintroll Posté(e) : 22 juillet 2013 Posté(e) : 22 juillet 2013 Oups en effet 9mm... Et pour la boue. C'est ok de la salir, mais il faut la nettoyer après. Les bains de boue déposent du sable entre les fils et donc par abrasion peuvent user la corde.
JAy1st Posté(e) : 22 juillet 2013 Posté(e) : 22 juillet 2013 Au Breslau je ne crois pas que les équipes soient à une corde près non plus, ils doivent avoir ça en stock, vu comme ils s'en servent ............
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 juillet 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 22 juillet 2013 Ne pas comparer l'usage en compétition et en loisir !
