Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières car j'ai un autoradio d'origine Nissan dans mon Troll Y61 de 2003 avec un chargeur 6 CD en dessous de l'autoradio et je viens de démonter le tout pour mettre un autoradio de nouvelle génération.
J'ai acheté un faisceau chez Nini pour aller vers de la connectique ISO.
Par contre j'ai trois trucs que je ne comprends pas :
1/ La prise antenne Nissan ne correspond pas a la prise que j'ai sur mon nouvel autoradio... Sur mon nouvel autoradio la prise antenne ressemble à une prise RCA femelle. Ce qui sort du Troll c'est une prise avec deux connecteurs males ou si on débranche du genre jack male. Rien a faire, cela n'ira pas dans mon autoradio... Existe t il des adapteurs ?...
2/ Si je débranche toutes les nappes de l'autoradio d'origine, j'ai l'antenne qui se deploie toute seule... J'ai ce phénomene des que je debranche la nappe qui va du faisceau vers le chargeur de CD ! Et si je branche mon nouvel autoradio à la place de l'ancien sur le faisceau qui sort du Patrol avec mon nouveau faisceau, je n'ai pas de jus sur le nouvel autoradio
3/ Je retrouve du jus sur mon nouvel autoradio et il fonctionne si et seulement si je garde connecté le chargeur de CD au faisceau du Patrol ! Sauf que je ne veux pas garder ce chargeur de CD...
J'y comprends RIEN.... :2 (8):
Est ce que quelqu'un connait le truc ??
D'avance merci pour vos lumieres.
Bonne soirée.
Yann
Salut Yann.
Bien vu ton MP.
Mais je ne vois pas trop comment t'aider... Dans mon cas, j'ai viré l'origine, branché le faisceau adaptateur pris chez Nini, et de mémoire, l'autre bout du faisceau allait direct sur celui de mon nouveau poste...
Me souviens pas avoir du bidouiller quoi que ce soit... :2 (8):
Posté(e) : (modifié)
1) il existe des adaptateurs de type de prise d'antenne dans les grandes surfaces a voitures
2) + 3) il doit y avoir 2 broches a court-circuiter ensemble pour avoir le jus en retour sur la prise de l'autoradio
Modifié par JAy1st
Bon pour le point 1, j'ai trouvé... Il faut un adapteur DIN vers ISO... Ca se trouve en centre auto...
Par contre pour les points 2/ et 3/ je ne comprends pas...
Salut JF,
Merci pour ta réponse. C'est ca qui est bizarre justement... Car sur le faisceau qui sort du Patrol il y a un connecteur qui va sur une nappe qui est raccordée au chargeur de CD seul. Si je débranche cette nappe (alors que le faisceau principal est déja retiré car j'ai enlevé l'autoradio d'origine), l'antenne se deploie et mon nouvel autoradio ne s'allume pas... Si je laisse le chargeur de CD branché sur la nappe, ca fonctionne... Le but est bien de supprimer ce chargeur de CD...
Vraiment bizarre ce truc... C'est à devenir fou...
:2 (8):
Oui merci. En effet pour le 2/ et 3/ je suis bien d'accord il doit y avoir des broches ou des fils a court circuiter... Mais lesquelles ?... Si quelqu'un sait, je suis preneur...
Encore merci pour vos réponses rapides.
A+
Pour le point 2 :
Rajoute une masse à l'autoradio car en origine Nissan la masse se fait par le fils d'antenne (grosse connerie mais c'est comme ça)
Peut être que le point 3 sera resolu avec une bonne masse en plus :2 (26):
On se voit bientôt si tu n'y arrives pas !
Salut Jeff
Merci pour ton message. Oulaaaaaa cela se complique... Et je fais comment pour ajouter une masse à mon autoradio ?
Mais c'est quand meme bizarre que cela fonctionne si je laisse mon ancien chargeur branché...
Oui je sens qu'on va se revoir bientot pour regler ce nouveau probleme si je n'y arrive pas... Quel boulet je fais !!!
Regarde sur le faisceau (la grosse prise) un fils noir dans le coin de la prise y est mais rien en face dans l'autre prise !
Sur ce fils noir tu rajoutes un fil qui va sur une masse (y'en a pas mal dans le coin du poste) par exemple sur le cadre en ferraille où se fixe le poste.
EXACT !!! Jeff a raison. Je me souviens effectivement avoir dû créer une masse, moi aussi ! Je me suis fixé sur une partie métallique derrière le poste !
Donc tout s'explique. J'ai regardé le faisceau que j'ai acheté chez Nini et le cable noir (masse) est bien la... Je vais donc le repiquer pour aller me brancher sur une partie metallique derriere le poste. Ça je dois etre capable de le faire (quand meme)... :2 (20): Je m'en occupe ce weekend.
Merci les gars, vous etes toujours au TOP.
Bonne journée à tous.
Bonsoir à tous
Le grand chef avait raison (normal c'est le chef :icon_king:), il manquait bien une mise à la masse. Avec cette mise à la masse tout marche nickel avec le nouvel autoradio. Sauf que mon nouvel autoradio est trop gros (du moins la facade) et cela ne passe pas avec le cache... Faut que je trouve un autre autoradio... Enfin ca c'est une autre histoire.
Merci encore les gars !!!
A+
Yann
J’étais presque sûr :2 (26): content de t'avoir dépanné !
Quel cache ? Tu as pris un poste double Din (deux emplacements) ? peut-être juste en coupant le bout de plastique au milieu de la console ça irait ....
Salut Jeff,
Non c'est un simple DIN mais la facade est trop grosse (c'est un Takara CDV-1235)... Il faudrait découper le cache du Patrol (l'enjoliveur en bois chez moi, et en alu sur le tien)... J'ai pas trop envie, car le jour où je voudrai me séparer de cet autoradio je vais m'en mordre les doigts...
Je vais donc en racheter un et revendre le Takara .
Merci encore pour les conseils. Cela va bien m'aider pour le prochain autoradio.
A+
Yann
Takara CDV-1235 heuuuuu c quoi cette autoradio ... lol ? Oui change moi ça et prends un vrai autoradio au hasard Alpine !
Pourtant il fonctionne bien et il fait plein de trucs :
- GPS Europe (antenne GPS fournie)
- CD audio + MP3
- Lecture des DVD et des DivX
- Port USB + SD (lecture des MP3 direct depuis une carte SD)
- Entrées RCA audio et video
- Entrée RCA pour caméra de recul
- Telecommande
Franchement bien pour le prix (moins de 100 Euros)
:2 (17):
Daniel, si tu veux je te l'apporte ce soir si tu veux voir la bete.
:2 (26):
A+
Yann
PS : le vendre oui, le donner, non... LOL
