axel-pala Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 je recherche des idée pour refaire mon intérieur de patrol ... sachant que j'ai un Merca ... A l'avant je voudrais mettre une banquette (marre des sièges baquets de chez noroto ..... ) et à l’arrière je voudrais aussi mettre une banquette mais dans le sens de la longueur, javais pensé à des sièges de bus (pour avoir environ 3 places assises avec ceinture) je sais cela n'est pas homologué ... de toute façon j'ai une carte grise 2 place comme presque tous les patrol, et puis on est rarement 5 dedans j'ai déjà une banquette d’origine de Merca à l’arrière, je pourrai la modifier pour la passer à l'avant (faire une découpe pour le passage du frein à main) Ensuite j'aimerais supprimer une partie des vitres arrière (mettre une tôle à la place) mais j'ai peur que ça soit compliqué pour se garer en ville. Je pense que pour commencer je devrais mettre le sol à plat sur toute la longueur du coffre (2 m de long) avec du bois (contre-plaqué ou osb épaisseur 20 mm) Ah oui j'allais oublier, je suis métallier donc je sais souder =)
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 juillet 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 26 juillet 2013 Au Maroc on voit des troll avec une banquette à l'avant ......
axel-pala Posté(e) : 26 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 26 juillet 2013 c'est bon à savoir, des photo de dispo
pat31trol Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 Tout ça m.interess !!! Fotos fotos !!! avec la semaine de folie que tu vas passer tu as le temp de t interesser:2 (15)::betm13::betm13: ce n est pas la feria qui commence? adishatz.
sentucq Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 bonjour pour les vitres c'est pas grave recule au bruit
gr-55 Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 Si c'est "Crac !", ça va encore... Par contre, si c'est "Aïe !" .....
lebougla Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 bonjour pour les vitres c'est pas grave recule au bruit En fait ta methode c'est de conduire à l'oreille :2 (15):
axel-pala Posté(e) : 26 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 26 juillet 2013 je recul deja au bruit =) mes par choc son tres solide =)
ouargla Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 avec la semaine de folie que tu vas passer tu as le temp de t interesser:2 (15)::betm13::betm13: ce n est pas la feria qui commence? adishatz. en plein dedans : rosé - ventre hé - frites ........et bayouneeeeee !
lebougla Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 je recul deja au bruit =) [ATTACH=CONFIG]89374[/ATTACH] mes par choc son tres solide =) A l'avant ok mais c'est quand tu recules :2 (15):
Gr a donf!! Posté(e) : 26 juillet 2013 Posté(e) : 26 juillet 2013 Un peut de lecture . http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/50744-patrol-merca-rd-28-de-1993-schrek.html http://www.patrol-gr.net/le-bistrot/47217-presentation-d-un-nordiste-et-restauration-d-un-merca.html http://www.patrol-gr.net/equipements-interieur/49133-amenagement-patrol-260-merca.html
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 26 juillet 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 26 juillet 2013 http://nissan4u.com/parts/patrol_r/el_160/1984_1/type_11/body_front_roof_and_floor/front_seat_belt_and_front_seat/illustration_2/
paroupian 33 Posté(e) : 27 juillet 2013 Posté(e) : 27 juillet 2013 Et qu'elle serait l'avantage d'une banquette à l'avant ? Si c'est pour que ta femme ou ton amie se rapproche plus près de toi en roulant c'est râpé il y a le frein à main.:2 (14): Par contre tu ferais mieux d'en mettre une en long à l'arrière ça t'éviterait d'avoir les pieds qui dépassent par les portières.:2 (15)::2 (15):
lebougla Posté(e) : 27 juillet 2013 Posté(e) : 27 juillet 2013 Je confirme : tu peux continuer à reculer à l'oreille :2 (15): :betm13::betm13:
Schrek Posté(e) : 29 juillet 2013 Posté(e) : 29 juillet 2013 Bonjour. Concernant, l'aménagement, j'ai actuellement une grosse caisse à outil avec compartiments en hauteur derrière la banquette arrière ---> problèmes de visibilité, impossible de mettre du chargement en longueur. J'ai aussi utilisé un Merca avec le plancher depuis les sièges AV jusqu'aux portes arrières ---> capacité de chargement accrue mais pas de tiroirs et il faut tout fixer. J'envisage maintenant une solution comme chez Top Troll Aménagement patrol 260 Merca à savoir un plancher en bois depuis les sièges AV jusqu'à l'arrière mais s'appuyant sur les passages de roues AR. Cela permet de charger en longueur et d'avoir deux grands tiroirs en dessous accessibles depuis l'AR, et même de faire des caissons accessibles depuis les deux portes AR à gauche et à droite. De plus, en imaginant ces caissons amovibles avec la partie du plancher qui va dessus, je pourrai réinstaller le coussin de ma banquette sur le plateau pour mettre trois passagers (car moi j'ai une CG 5 pl), le plancher étant en effet à bonne hauteur. Pas de photo pour l'instant, projet en gestation, mais je crois que l'ensemble est assez imaginable...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juillet 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 29 juillet 2013 http://www.patrol-gr.net/le-bistrot/51784-patrol-apparement-non-homologue-en-europe.html Bonsoir, excusez-moi pour l'erreur, c'est bien un 4.2 l 6 cylindres atmosphérique (pas de turbo), merci pour vos réponses, le véhicule est actuellement chez moi en Vendée Pour le revendre au Maroc beaucoup de clients mais pas d'argent alors ....., avez-vous une idée du prix de revente de ce véhicule au Maroc ? ce n'est pas facile à vendre en étant en France et si je le laisse la-bas il va faire des km mais ne sera pas vendu .... A l'origine il y a 10 places, 3 à l'avant avec 3 ceintures, 3 au milieu avec 3 ceintures et 4 à l’arrière avec 2 banquettes latérales que j'ai démontées pour faire de la place dans le coffre, mais la carte grise marocaine ne mentionne que 5 places ! et donne une puissance fiscale de 17 cv ! merci pour vos réponses lepiaf37
axel-pala Posté(e) : 31 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 31 juillet 2013 bonjour , oui j'avoue sa a l'aire pas mal mais du coup on pert de la hauteur de chargement
axel-pala Posté(e) : 31 juillet 2013 Auteur Posté(e) : 31 juillet 2013 et moi le chargement ça me connait ...
axel-pala Posté(e) : 4 août 2013 Auteur Posté(e) : 4 août 2013 aujourd’hui je suis allé voir un mec qui vendait des sièges de bus (en bon état) à environ 20 euros pièce. J'hésite à en mettre aussi à l'avant donc lui en prendre 5 ou 6 en tout ...
