Bonjour à tous.
Je compte remplacer tous mes panneaux à l'intérieur du patrol (panneaux de porte, de coffre, et plancher coffre) en contre plaqué recouvert de fibre de verre + resine. Ce qui me permettra d'intégrer de petits coffres peu profonds à l'intérieur aussi.
Quel contre plaqué utiliser ? quelle épaisseur ? 5mm suffirait ? résine polyester ou epoxy ? gelcoat ou peinture ?
Et surtout la resine avec mat de verre laisse un effet non lisse, avec les fibres tressées apparantes. Pourquoi pas mais est-il possible d'avoi un rendu parfiatement lisse avec un enduit ou mastic ? faut-il appreter avant peinture ?
J'ai déjà manipulé ces matériaux, je me débrouille pas trop mal sinon je ne me lancerai pas là dedans, et surtout j'aime me servir de mes deux mains ! mais j'avoue ne pas bien connaitre les différents produits.
Merci d'avance à tous :foodman:
Salut, contreplaqué 5 mm c'est OK pour des panneaux intérieurs ,résine époxy qui adhère mieux en pénétrant les fibres du bois moins de risque de délaminage,tissu ou plutôt mat de verre plus facile à travailler si tu fais des formes , il existe des fibres de finition non tissées qui permettent une finition lisse ,sinon mastic carrosserie et ponçage( bon courage) ,apprêt ,ensuite tu mets la finition que tu veux, glycéro, polyuréthane , j'ai fais souvent comme ça de l'étanchéité sur des ponts de bateaux quand j'étais en réparation navale.En navale on mettait la première couche de peinture en époxy mais là c'est pas justifié.
Bonne bricole ,A+, Nico.
Salut Nico et merci pour ta réponse claire et rapide :2 (26):
Je ne connaissais pas les fibres de finition non tissées, il faut quand meme enduire pour un résultat lisse ? où les trouver ? mes parents sont sur Hyères dans le Var j'y suis souvent je devrais a touver ça là bas. Tu as une idée des tarifs de tout ? une couche de mat de verre suffit tu penses ? peinture pistollet obligatoire avec une bonne brosse ou rouleau ça peut le faire ?
merci pour ton aide
Salut, ce sont des toiles genre mat de verre mais en fils supers fins , il faut les enduire de résine et après séchage très peu de finition mastic à faire . Je vendais ces produits de marque Auto-K quand je bossai chez AD. Vu la rigidité du contreplaqué 5 mm une couche peut suffire (c'est juste pour l'étanchéité ). En finition un apprêt garnissant en bombe est largement suffisant (ça comble des rayures de ponçage de papier grain 240 ) pour la peinture de finition tu peux tout te permettre (perso j'utilise souvent les bombes de marque JULIEN très bons produits et belle finition ) pour les tarifs je ne me souviens plus trop désolé .
Merci Nico pour toutes ces infos, je vais tacher de faire comme ça, en plus en bombe il existe les vernis donc ça devrait faire joli :2 (26):
Tu peux aussi utiliser des panneaux de compact : c'est le produit que tu vois dans les toilettes de stations service sur autoroute, les fabricants sont TRESPA ou ARPA, tu trouves ces matériaux chez SUNCLEAR à 69 GENAS, ça se travaille comme le bois, c'est très costaud et imputréssible et très rigide selon les épaisseurs: du 5mm tu ne le plies pas! j'avais habillé la porte AR de mon Disco et fait une tablette pour mettre un réchaud etc..., ça ce découpe au disque. et la finition est impeccable pas besoin de peindre ou de vernir , il existe des motifs imitation bois ou alu ou ce que tu veux. Bon courage !
ça me branche bien oui, j'avais aussi pensé au Komacel ou autre mais c'est pas donné.
Ton produit ça peut le faire aussi en panneaux extérieur ? ça resiste aux UV et aux intempéries ? on peut enduire ? (pour donner des formes, supprimer des trous de vis etc...) car j'ai plein d'autres projets en tete comme une sorte de gros hardtop/cellule :2 (19):
