SKIPJEAN Posté(e) : 27 août 2013 Partager ce message Posté(e) : 27 août 2013 Bonjour a tous ! Petit probleme de centralisation de la porte AR sur mon long: Apres demontage du systeme dans la porte, , j'ai alimente directement en 12V le bloc de verrouillage et celui-ci semble fonctionner normalement. Mais je n'ai pu suivre les deux fils Orange et Rose qui alimentent la gache elec et qui de fait ne sont donc pas alimentes lors du verrouillage... Ils passent dans le feu ARG puis ???? Sinon: le verrouillage des 4 portieres AV et AR fonctionne bien mais seulement a partir de la serrure "conducteur" ..est-ce le fonctionnement normal ? Je suis donc actuellement oblige de fermer le "portillon" AR manuellement et .... j'aimerai bien retablir le fonctionnement centralise pour celui-ci egalement!!!.... Merci par avance a ceux qui pourraient m'apporter des eclairages sur mon PB ! ou chercher ? test a faire ? schemas elec et cablage.. Bonne soiree a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
