Bonjour à tous,
mon souci :
suite à un choc frontal à 3 à l'heure sur la barre de direction j'ai marqué les roulements de pivots et donc la direction tirait bien à droite ( j'avais pris le choc en tournant à droite) . Je les ai remplacé et depuis c'est revenu presque normal, car il reste qu'il tire encore un peu à droite.
Cela dit sur une route qui penche à gauche il tire à gauche. et sur le plat ça me parait neutre.
Je ne vois pas bcp d'explications possibles :
-déformation du pont à cause du choc ? (peu probable mais est-ce possible ?)
-Jeu des roulement de pivots peut-être pas assez serré ? ce qui ferait pencher un peu les angles de pivot.
-le parraléllisme est hors de cause, car il ne joue pas sur le rappel des roues et je l'ai d'ailleurs vérifié en le déreglant des 2 cotés (en moins et en plus ça ne change rien).
Je pense que c'est seulement une modification des angles de pivots qui peut expliquer, mais ????
merci pour vos réponses et idées
