thebaud Posté(e) : 2 septembre 2013 Posté(e) : 2 septembre 2013 Bonjour à tous, mon souci : suite à un choc frontal à 3 à l'heure sur la barre de direction j'ai marqué les roulements de pivots et donc la direction tirait bien à droite ( j'avais pris le choc en tournant à droite) . Je les ai remplacé et depuis c'est revenu presque normal, car il reste qu'il tire encore un peu à droite. Cela dit sur une route qui penche à gauche il tire à gauche. et sur le plat ça me parait neutre. Je ne vois pas bcp d'explications possibles : -déformation du pont à cause du choc ? (peu probable mais est-ce possible ?) -Jeu des roulement de pivots peut-être pas assez serré ? ce qui ferait pencher un peu les angles de pivot. -le parraléllisme est hors de cause, car il ne joue pas sur le rappel des roues et je l'ai d'ailleurs vérifié en le déreglant des 2 cotés (en moins et en plus ça ne change rien). * Je pense que c'est seulement une modification des angles de pivots qui peut expliquer, mais ???? merci pour vos réponses et idées
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 2 septembre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 2 septembre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
