lamarmotte76 Posté(e) : 3 septembre 2013 Posté(e) : 3 septembre 2013 bounjour a toutes et tous en résumé si on veut réhausser les jumelles une rallonge de 10cm egal +5 question? l entraxe des trous des boulons de la jumelle d origine est de 7cm d origine donc ca fait 17 cm entraxe avec la rehausse:2 (18): maintenant cela fait incliné les ponts donc pas terrible:2 (22): il faut donc rehaussé les lames sur la parti fixe du chassis:2 (15): il faut donc rehausser de 5cm et la tout es bon on a gagné 5cm de hauteur sur tout le chassis:2 (15): on a pas changer l inclinaison des ponts donc pas de probleme de lubrification des roulements pas besoin de cales bissautées entre lame et pont seul les arbres de transmission ne sont plus alignés il faut mettre une cale a la boite pour compenser l alignement dite moi si je me trompe:2 (18)::2 (18):
Trol30 Posté(e) : 3 septembre 2013 Posté(e) : 3 septembre 2013 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 3 septembre 2013 par Trol30
