Bonsoir,
on me dit que les 285.75.16 en Sirocco se montent sur des jantes en 7" et que ça va passer sur mon troll en +5 ressort et +5 body : êtes-vous d accord ? c'est pour essayer de monter la hauteur sous les ponts, je suis actuellement en 235.85.16 mud max
merci d'avance
D'accord pour la hauteur de réhausse, ça passe,
moins d'accord pour la jante en 7", je te recommande du 8"
Tu as aussi le 255/85 R16 avec 83,35 cm de Ø au cas où les 285/75 R16 avec 83,39 cm de Ø n'iraient pas bien :2 (26):
Pour info les 235/85 R16 font 80,59 cm de Ø
merci pour vos renseignements mais le diametre des pneus varient selon le fabriquant les mud max sont donnes pour 83 et des poussieres en 235.85.16 et es ce que quelqu un aurai des tofs de son gros en 285.75.16 merci d avance
Il te faudrait voir ça avec Dorian81, il en avait sur son 60 long, mais il serait préférable de prendre la photo avec un mètre à côté du pneu sinon pour voir le Ø sur la photo :2 (12): c'est pas gagné :2 (22):
Mud KM2 sur jante 8x16 déport zéro, réhausse +5, body +5 :2 (12):HPIM3932.JPG
Posté(e) : (modifié)
le mien en long, iroman +5 et body +3
ancienne version en sirocco, jante 8x16 déport -10
et la derniere mouture en insa special track jante 8x16 déport -25
le patrol derrière le mien est en 32/11.5/15 pour info avec un body+3.5 et rehausse +7 je crois
Modifié par alex12r
oui je suis comme toi Hervé je pense que du 8" serait plus approprié:2 (26):
Modifié par tubalcain84
Bonsoir j ai trouve aujourd hui un gars qui vend des pneus il m a dit donc pas de soucis pour cette taille sur ces jantes et qu au contraire cela me permtterrai de degonfler plus et que cela me protegerai un peu mes jantes je crois que je vais commander cette taille merci a tous et pour les tofs bonne soiree
