alex959 Posté(e) : 13 septembre 2013 Posté(e) : 13 septembre 2013 Bonjour, j'ai un probléme de démarrage sur mon patrol 4 cylindres. En effet depuis 6 mois environ mon patrol fait des siennes ! Le moteur démarre à froid. A chaud le démarreur se lance mais pas assez comme si il n'y avait pas de batterie (Batterie neuve mesurée à 12 V, alternateur charge mesuré à 12 V aussi) j'ai testé de tirer un + batterie vers solénoïde du démareur avec voltmètre branché : au contact du fil le démareur se lance 12 volts affiché mais la tension baisse direct à 3-4 volts et bien sûr le démareur ne tourne pas assez vite. Le faisceau batterie a été refais suite à cette panne (alternateur - batterie) (démareur batterie) Quel peut-être la panne ? car je sèche, merci. alex
barbu13 Posté(e) : 13 septembre 2013 Posté(e) : 13 septembre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
