serpette Posté(e) : 17 septembre 2013 Posté(e) : 17 septembre 2013 bonsoir je vous explique le probléme sur le baroud de ch'copain!! donc on fait 4 km on freine, on accélére nikel et a 5 km ca commence a freiné tout seule des roues avant, sa put les frein vus que ca chauffe, donc on s arréte je purge et la nikel mais au bout de 4 km c est pareil? j ai refait les etriers ( joint pistons ect) rien de gripper, j ai changer les durites qui vont des etriers au raccord, j ai changer le maitre cylindre de frein, j ai purger? pour moi il y a trop de pressions dans le circuit et du fait le piston de frein reste bloquer??? donc si un expert:2 (20): peut maider et a quoi sert la pompe a vide car je ne voit plus que sa et a oui j ai meme soufflet au compresseur les durites avant de remonter pour faire sa bien et sa fait 2 mois que le baroud ne roule plus a cause de ca:2 (10): donc voila merci pour vos reponse
sentucq Posté(e) : 17 septembre 2013 Posté(e) : 17 septembre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
