papikawa Posté(e) : 20 septembre 2013 Posté(e) : 20 septembre 2013 hello!!!!!!!!!!!!!!!question peut être con mais que je n'ai pas réussi à résoudre: dans mon patrol y 61 3 litres sport, j'ai un deuxième écran de mon lecteur DVD clarion à fixer derrière la boite à gants entre les deux sièges sur une platine, mais je ne vois pas où brancher la prise à plusieurs fiches qui sort du boitier de l'écran. quelqu'un peut il m'expliquer, j'ai déjà demandé à NINO mais je ne vais pas l'emmerder encore plus avec ça. M%e manquerait il une rallonge ou autre??
jfkm Posté(e) : 21 septembre 2013 Posté(e) : 21 septembre 2013 Je ne connais pas le Clarion qui équipe ton 61, mais selon toute vraisemblance, il n'y a pas de raison que le principe change par rapport aux autres marques. A savoir qu'un afficheur déporté, comme le tien, se relie en filaire au cul du poste principal. Donc pour moi, oui, il te faut une rallonge entre la broche de ton écran déporté et ton poste. Mais à voir comment est la prise d'entrée sur ton poste... Je ne vois pas, sur ta photo, la marque de ton écran . C'est un écran SPECIFIQUE prévu pour ton poste où pas ? Car dans la négative, la broche sur le Clarion peut être différente de celle de ton écran...
papikawa Posté(e) : 21 septembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2013 bin à mon avis il est prévu pour le poste puisqu'il était monté quand Nino avait présenté son trol sur le forum................
jfkm Posté(e) : 21 septembre 2013 Posté(e) : 21 septembre 2013 Le plus simple selon moi: Tu sais ce qu'il te faut comme fiche coté écran, puisque tu la vois. Tu démontes ton poste pour être sur de la fiche qui rentre dessus (franchement pas long à démonter). Et tu achètes la rallonge qui va bien pour relier les deux Tu as la référence "exacte" du Clarion ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 septembre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 21 septembre 2013 En principe les postes montés sur le Y61 n'a pas les ref du commerce .... mais une spécifique à nini Pour le mien j'avais dû téléphoner au siège de Clarion pour l'avoir !
papikawa Posté(e) : 21 septembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2013 je vais m'adresser à un magasin spécialisé pour avoir cette rallonge, je pensais qu'elle pouvait se brancher sur une fiche fixe que je n'avais pas vue.....
papikawa Posté(e) : 21 septembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2013 voilà comment il était monté lorsque Nino l'avait Uploaded with ImageShack.us
foudetrol Posté(e) : 21 septembre 2013 Posté(e) : 21 septembre 2013 Sur mon Clarion un vz402e au cul du poste, j'ai le même type de prise don tu parles pour rajouter un écran déporté. Ce type de broche est du standard que tu pourras trouver notamment dans des boutiques d'accessoires de musique. En déplacement actuellement mais si tu peux attendre demain je te joins une tof si tu veux ?
jfkm Posté(e) : 21 septembre 2013 Posté(e) : 21 septembre 2013 Et quand Nino te l'a vendu, l'écran était démonté ? Car il se peut que la rallonge soit toujours en place... Planquée sous un des sièges avant, où sous la console..?
papikawa Posté(e) : 21 septembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2013 Sur mon Clarion un vz402e au cul du poste j'ai le même type de prise don tu parles pour rajouter un écran déporté. Ce type de broche est du standard que tu pourras trouver notamment dans des boutiques d accessoires de musique. En déplacement actuellement mais si tu peux attendre demain je te joins une tof si tu veux ? oui, merci, je veux bien ........................... Et quand Nino te l'a vendu, l'écran était démonté ? Car il se peut que la rallonge soit toujours en place... Planquée sous un des sièges avant, où sous la console..? je vais regarder, c'est vrai .........................
jfkm Posté(e) : 21 septembre 2013 Posté(e) : 21 septembre 2013 J'en reviens à ce que je disais plus haut: Perso, je démonterais le poste ( 2 vis pour la console, et encore 2 (au pire 4) vis pour le poste...) 1/4 d'heure démonté/remonté ! Tu ferais d'une pierre deux coups : si un câble est branché au cul, tu le vois... Au pire, si pas de câble, tu vois le type de broche
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 septembre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 22 septembre 2013 Allo Nino
