Bien BIZARRE ce nom TORCATROL
je me suis rendu chez mon concessionnaire NINI pour un bruit léger mais suspect dans le moteur, premier verdict il s'agit du gros ventilateur à l'arrière du radiateur qui est naze!!! Il faut le changer, il tourne (moteur arreté) sans resistance avec la main donc il est fichu :2 (10):
je me rends chez un autre garagiste qui me soutient que c'est tout à fait normal car c'est un "torcatrol" donc il tourne jusque 2000 tours puis il se met réellement en marche rapide lorsqu'il fait plus chaud
dans ce cas une sorte de résine joint les différentes parties et seulement là il y a une résistance :2 (14):
qui à juste ? est-ce que vous pouvez tester cette manip sur le votre :2 (20):
pour ma part c'est un Y61 2.8l TD6 de 2000
merci de vos réactions
