Bonjour , je n'ai pratiquement plus de son sur mon GPS d'origine. J'entends très légèrement la voix malgré le réglage approprie sur l'appareil. Un d'entre vous a t-il eu cet incident ? Y a t- il une connection avec fusible entre le GPS et les baffles? Merci pour votre aide. Alain
Les réponses m'intéressent aussi car je suis dans la même situation. Sauf que de temps en temps la charmante voix se fait entendre.
Ben comme ca vous etes tranquille, la petite voie ne vous couine plus dans les oreilles. :2 (15):
Bon, juste une idéee: un fil abimé qui fais masse et coupe le son ... je viens d'avoir le problème (sur l'autoradio) et j'ai mis du temps à trouver!
Ou alors le son qui se mets en silence parce que votre super nouveau téléphone se connecte à la radio en wifi ou "dentbleu" sans vous demander votre avis.
  • 4 mois plus tard...
Je sais bien que le message date un peu mais ça pourra peut-être servir à quelqu'un !
J'ai déjà eu le même souci mais sur un véhicule de 2007 ! Cela venait de l'enceinte dans la porte conducteur ! Changement d'enceinte et hop c'est reparti ! Le son du gps sors uniquement coté conducteur et le peu qu'on entend vient du twitter qui se trouve dans le montant du pare-brise !
J'ai le même soucis depuis 2 ans... Son du GPS et de la radio qui ne sort que pas le twitter.. Comment avez vous vu que le HP était mort ? Vous avez remit des plus costaud ?
Ben rien qui sortait du hp ! j'ai juste acheté des hp de taille identique à nordmachin ! par contre il est préférable de changer les 2 !
Donc tu as du couper les prise d'origine pour remettre les autres avec un domino ?!
Alors là ! bonne question ! Le mieux c'est de démonter et d'aller au magasin avec le modèle ! Comme ça tu prends un identique ou a peu près ! Mais avec l'épaisseur des portes du patrol y a de la marge derrière il me semble ! (à vérifier au démontage)
Je n'ai pu la boite et maintenant ça remonte !
