bonjour à tous, voici un petit montage bien sympa qui devrait servir à beaucoup
montage de deux prises exterieures afin d'y alimenter vos éclairages pendant vos bivouacs
pose de prise étanche avec cache
perçage et fixation avec son joint d’étanchéité
prise mâle avec deux cosses differentes pour éviter les erreurs, surtout pour les feux à led
montage terminé et pose pour essais d'un feux à led avec système aimant afin de le déplacer à volonté
et voila ça fonctionne très bien prêt pour les bivouacs
Oui ça fait très propre ces prises extérieures :enaccord8:
Ce n'est pas un peu dommage de percer la carrosserie ? à l'intérieur, ou en dessous ce n'était pas possible ?
Salut pierre effectivement il faut percer la carrosserie cela ne me dérange pas trop, je regarde plus le coté pratique et puis il en verra d'autres
eric10
je t'avais déjà félicité sur le présentation de ton trol : je renouvelle !
dis-moi : tu achètes ça où, s'il te plait ?
J'aime bien ton feu de gabarit
Pour répondre aux questions de ouargla, les feux de gabarit ce sont des modèles de chez Audi
et pour les prises étanches ainsi que le tableau électrique avec disjoncteur thermique c'est sur les sites d’accastillage produits qui équipent les bateaux
et bien sûr ces prises sont complétement étanches un joint est fourni avec
bon montage à tous
si tu permets que je te plagie, ce sera mon prochain chantier : feux de gabarit blanc des deux cotés, ainsi que deux inter. Je vais aller au port de plaisance d'ANGLET. Doit y avoir ce qu'il faut.
salut eric,
pourrais tu me detailler ta mise en oeuvre au niveau du montage lui meme : scie - cloche, silicone hammerite, vis inox........peut etre ? ET le branchement de l'un et de l'autre : masse, +.....direct batterie ou autre ?
Prends le temps : je vais chercher le matos samedi . C'est pas pour ce week end.
ET MERCI ! :2 (19):
pas de scie cloche juste un gros foret pour passer le cable et trois petit trous pour les vis mais je laisse eric commenter son travail
et oui que je suis con : oh le boulet :boulet-repere:
Steph89 a commencé, allez je finis :
Pour le perçage foret ou fraise à étage pour le trou qui servira pour le passage du câble puis trois petits trous pour la fixation du support
Mettre sur tous les trous un peu d'anti-rouille et bien mettre le joint ainsi que trois vis tête inox pour eviter que celle-ci ne rouille
Pour le branchement rien de plus simple un + et un - : pour les négatifs sur le véhicule point de masse existant et pour le positif au choix boite à fusible ou direct batterie avec fusible de protection bien sûr
bon montage à toi ouargla
et voila pourquoi le site est intéressant pour tous ces échanges qui sont donnés gratuitement et à volonté
merci à tous
eric10
ok merci
bien malade aujourd'hui mais j'attaque dès que poss:2 (19):
Encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qu'as tu chopé :2 (22): ???
