eric10 Posté(e) : 6 octobre 2013 Posté(e) : 6 octobre 2013 bonjour à tous, voici un petit montage bien sympa qui devrait servir à beaucoup montage de deux prises exterieures afin d'y alimenter vos éclairages pendant vos bivouacs pose de prise étanche avec cache perçage et fixation avec son joint d’étanchéité prise mâle avec deux cosses differentes pour éviter les erreurs, surtout pour les feux à led montage terminé et pose pour essais d'un feux à led avec système aimant afin de le déplacer à volonté et voila ça fonctionne très bien prêt pour les bivouacs
pat31trol Posté(e) : 6 octobre 2013 Posté(e) : 6 octobre 2013 super montage et superbe idée:agah: adishatz.
Struck Posté(e) : 6 octobre 2013 Posté(e) : 6 octobre 2013 des bonnes idées et la finition au top, que demander de plus ...
Administrateur Jeff Posté(e) : 6 octobre 2013 Administrateur Posté(e) : 6 octobre 2013 Oui ça fait très propre ces prises extérieures
piersophie71 Posté(e) : 7 octobre 2013 Posté(e) : 7 octobre 2013 La fixation de la prise se fait par un filetage ou un clips ?
eric10 Posté(e) : 7 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 7 octobre 2013 bonjour piersophie la fixation de la prise se fait par un filletage et tout l'ensemble est étanche
piersophie71 Posté(e) : 7 octobre 2013 Posté(e) : 7 octobre 2013 Merci pour la réponse, donc vraiment au top ton installation !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 octobre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 7 octobre 2013 Ce n'est pas un peu dommage de percer la carrosserie ? à l'intérieur, ou en dessous ce n'était pas possible ?
piersophie71 Posté(e) : 7 octobre 2013 Posté(e) : 7 octobre 2013 :2 (13):Je pense qu'il voulait avoir accès à la prise depuis sa tente de toit.
eric10 Posté(e) : 7 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 7 octobre 2013 Salut pierre effectivement il faut percer la carrosserie cela ne me dérange pas trop, je regarde plus le coté pratique et puis il en verra d'autres eric10
steph89 Posté(e) : 8 octobre 2013 Posté(e) : 8 octobre 2013 j'avais les mêmes prises sur mon L200, une de chaque coté au niveau de montants de portes
Yomgui Posté(e) : 8 octobre 2013 Posté(e) : 8 octobre 2013 Il faut bien veiller à être étanche, mais c'est une superbe idée.
ouargla Posté(e) : 8 octobre 2013 Posté(e) : 8 octobre 2013 je t'avais déjà félicité sur le présentation de ton trol : je renouvelle ! dis-moi : tu achètes ça où, s'il te plait ? J'aime bien ton feu de gabarit
eric10 Posté(e) : 8 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 8 octobre 2013 Pour répondre aux questions de ouargla, les feux de gabarit ce sont des modèles de chez Audi et pour les prises étanches ainsi que le tableau électrique avec disjoncteur thermique c'est sur les sites d’accastillage produits qui équipent les bateaux et bien sûr ces prises sont complétement étanches un joint est fourni avec bon montage à tous
ouargla Posté(e) : 9 octobre 2013 Posté(e) : 9 octobre 2013 si tu permets que je te plagie, ce sera mon prochain chantier : feux de gabarit blanc des deux cotés, ainsi que deux inter. Je vais aller au port de plaisance d'ANGLET. Doit y avoir ce qu'il faut.
piersophie71 Posté(e) : 9 octobre 2013 Posté(e) : 9 octobre 2013 ... Ah Anglet ! ! ! ... ... J'y allais au Casino dans le temps ... (le dépôt des magasins Casino)
ouargla Posté(e) : 10 octobre 2013 Posté(e) : 10 octobre 2013 salut eric, pourrais tu me detailler ta mise en oeuvre au niveau du montage lui meme : scie - cloche, silicone hammerite, vis inox........peut etre ? ET le branchement de l'un et de l'autre : masse, +.....direct batterie ou autre ? Prends le temps : je vais chercher le matos samedi . C'est pas pour ce week end. ET MERCI !
steph89 Posté(e) : 10 octobre 2013 Posté(e) : 10 octobre 2013 pas de scie cloche juste un gros foret pour passer le cable et trois petit trous pour les vis mais je laisse eric commenter son travail
ouargla Posté(e) : 10 octobre 2013 Posté(e) : 10 octobre 2013 pas de scie cloche juste un gros foret pour passer le cable et trois petit trous pour les vis mais je laisse eric commenter son travail et oui que je suis con : oh le boulet
eric10 Posté(e) : 10 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 10 octobre 2013 Steph89 a commencé, allez je finis : Pour le perçage foret ou fraise à étage pour le trou qui servira pour le passage du câble puis trois petits trous pour la fixation du support Mettre sur tous les trous un peu d'anti-rouille et bien mettre le joint ainsi que trois vis tête inox pour eviter que celle-ci ne rouille Pour le branchement rien de plus simple un + et un - : pour les négatifs sur le véhicule point de masse existant et pour le positif au choix boite à fusible ou direct batterie avec fusible de protection bien sûr bon montage à toi ouargla et voila pourquoi le site est intéressant pour tous ces échanges qui sont donnés gratuitement et à volonté merci à tous eric10
ouargla Posté(e) : 11 octobre 2013 Posté(e) : 11 octobre 2013 ok merci bien malade aujourd'hui mais j'attaque dès que poss:2 (19):
lebougla Posté(e) : 11 octobre 2013 Posté(e) : 11 octobre 2013 ok mercibien malade aujourd'hui mais j'attaque dès que poss:2 (19): Encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qu'as tu chopé ???
