xamderf Posté(e) : 8 octobre 2013 Posté(e) : 8 octobre 2013 (modifié) Bonjour je vous laisse le soin de la bonne rubrique, merci j'ai eu une fuite dans mon radiateur patrol PVU 260 moteur 2.7td du Terrano 2 Mode opératoire - 1 démonter uniquement la partie basse du cache - 2 dévisser les colliers de serrage coté moteur - 3 dévisser les 2 vis de maintien sur le radiateur - 4 tirer vers le haut pour sortir le radiateur - 5 identifier la fuite - Raccorder les 2 durites avec un bout de PVC de 40 mm de diamètre - Remplir avec de l'eau sous pression avec le pistolet et vous avez un beau jet d'eau là où il y a la fuite - 5 frotter avec une brosse métallique pour nettoyer la partie à colmater - 6 laisser bien sécher - 7 mélanger les 2 composants du produit (suivre le mode d'emploi) attention séchage très rapide - 8 reboucher le trou, laisser sécher - 9 avant de remonter, nettoyer le radiateur des petits cailloux, terre, etc ... - 10 n'oubliez pas de remettre de l'eau dedans - 11 Mettez du liquide de refroidissement à la place de l'eau préconisée. Modifié 8 octobre 2013 par Corrivolpi Un coup à faire pété son moulin l'hiver venu.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 8 octobre 2013 Modérateur Posté(e) : 8 octobre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
