bonjour
quand il fait froid une fois que tu as demarrez tu l'enclange ca augmente le regime moteur il se desactive a une certaine vitesse quand tu roule pierre t'en diras certainement plus :2 (23):
Ce bouton sert à accélerer la montée en température du moteur, et augmente le ralenti à 1200 t/mn environ. Dès qu'une vitesse est enclenchée, ce système se désactive même si le bouton est enclenché.
C'est exactement celà, il augmente les tours de 400 pour une chauffe rapide ou pour faire charger ton alternateur si tu as un gros cosommateur en circuit.
Sur certaines versions "Grand froid" il commande aussi une vanne qui ferme l'échappement.
Il se désactive si tu roules.
Si tu te procures l'EA tout le principal du carnet de bord est reproduit dans les premières pages.
