Mo68 Posté(e) : 16 octobre 2013 Posté(e) : 16 octobre 2013 Salut Je me pose une question sur mes 2 61 que j'avais et sur celui que j'ai. Pourquoi Nini n'a t'il pas mis de lumieres a l'avant quand on ouvre une porte de devant ? :2 (10): Tu cherche quelque chose dans la boite a gant centrale, tu allume la petite lumiere au plafond et en meme temps tu ouvre ta porte.. tu sors tranquille et tu referme a cle sans te tourner... et le matin la lumiere brille toujours Avez vous fait un branchement pour modifier ca ? Merci
Expert Raid pti trol Posté(e) : 17 octobre 2013 Expert Raid Posté(e) : 17 octobre 2013 je ne pige pas sur le mien la lumière s'allume et s’éteint au rythme de la porte avec un décalage a l'extinction grâce au temporisateur
Mo68 Posté(e) : 17 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2013 Avant la lumiere s'allume quand tu ouvre la porte conducteur ? Moi c'est seulement au milieu quelle s'allume ?!
kriyo Posté(e) : 17 octobre 2013 Posté(e) : 17 octobre 2013 Je te rassure, pareil pour moi, ça ne s'allume qu'au milieu:2 (22):
jfkm Posté(e) : 17 octobre 2013 Posté(e) : 17 octobre 2013 Idem. Les deux "liseuses" avant ne s'allument pas avec les portes.
gr-55 Posté(e) : 17 octobre 2013 Posté(e) : 17 octobre 2013 Ce n'est pas compliqué à modifier... mais après on perd l'indépendance des liseuses latérales !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 octobre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 17 octobre 2013 avec ces spots j'ai complètement déchargé ma batterie, il y a qq années Une quinzaine de jour environ allumés ....
gr-55 Posté(e) : 17 octobre 2013 Posté(e) : 17 octobre 2013 Tu supprimes les alimentations des liseuses (au niveau du contact de l'ampoule, par exemple), et tu les remplaces par un piquage sur l'alimentation du plafonnier... Avec l'électricité, tout est possible... Tu pourrais aussi bien décider d'allumer tes antibrouillards en ouvrant la porte !
Mo68 Posté(e) : 17 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2013 Le problème c'est ou trouver l'alimentation ? Une lisseuse peux quand même fonctionne en normal et celle côté conducteur le mettre avec l'ouverture de porte... je je pense que ça énerve beaucoup de monde... Moi je comprend pas Nini
jfkm Posté(e) : 18 octobre 2013 Posté(e) : 18 octobre 2013 C'est vrai qu'en pleine nuit, le plafonnier central c'est un peu juste si besoin de chercher quelque chose à l'avant. Sauf si on allume "manuellement" les liseuses, au risque, comme dit Pierre, de les oublier allumées à la fermeture...
gr-55 Posté(e) : 18 octobre 2013 Posté(e) : 18 octobre 2013 Le problème c'est où trouver l'alimentation ? Je te l'ai dit... au contact de l'ampoule !
jfkm Posté(e) : 18 octobre 2013 Posté(e) : 18 octobre 2013 Je pense qu'il se demande surtout où chopper l'alimentation du plafonnier central pour y repiquer une des liseuses... Pour éviter d'avoir à démonter tout le ciel de toit.
ouargla Posté(e) : 18 octobre 2013 Posté(e) : 18 octobre 2013 En déplacement je ne rentre que demain. Je regarde et t'envoie ça demain soir si personne ne te répond
gr-55 Posté(e) : 19 octobre 2013 Posté(e) : 19 octobre 2013 Je n'ai plus mon Patrol pour répondre plus précisément ! ...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 octobre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 19 octobre 2013 http://www.patrol-gr.net/attachment.php?attachmentid=38801&d=1353483173 http://www.patrol-gr.net/electricite-electronique/44836-y61-probleme-de-plafonnier-toujours-allume.html
ouargla Posté(e) : 19 octobre 2013 Posté(e) : 19 octobre 2013 Encore une fois la bible à parler question : Sur le schemas EL93 on nous parle de temporisateur : qu'elle est la difference avec le schemas " minuterie " ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 octobre 2013 Référent Mécanique Posté(e) : 19 octobre 2013 je pense que c'est dito
Thenosh Posté(e) : 18 novembre 2013 Posté(e) : 18 novembre 2013 il doit être possible de conserver les liseuses à l'avant tout en faisant en sorte qu'elles s'allument en même temps que l'ouverture des portières. il suffit de se repiquer sur l'alimentation du plafonnier central et de l'emmener vers l'avant, vers l'alimentation des liseuses. Les liseuses s'allumeront donc en même temps que l'ouverture des portières. Elles pourront aussi servir ponctuelllement sauf qu'avec ma solution, en allumant une des liseuses, on allumera les 3 plafonniers en même temps. L'idéal est surement de n'alimenter qu'une liseuse sur 2 avec l'alimentation du plafonnier central.
la roullerie Posté(e) : 22 novembre 2013 Posté(e) : 22 novembre 2013 bonsoir a tous je vois qu'ici on discute plafonnier de y61 !! pour ma part dans le mien rien ne s'éclaire quand j'ouvre les portes j'ai contrôler l'ampoule du dit plafonnier ( bonne ) et arrivée de courant ok donc voila je me pose la question pq cela ne fonctionne pas ?? par contre les liseuses avant fonctionne a la demande quand on actionne l'interrupteur !! qq pourrais me conseiller .. d'avance merci
Thenosh Posté(e) : 22 novembre 2013 Posté(e) : 22 novembre 2013 L'ampoule est bonne, et le jus arrive ???? As tu controlé la masse (le -) sur les fils à l'arrivée de l'ampoule ? Car il n'est pas impossible que les contacteurs de portes coupe la masse et non le +, auquel cas, si ma supposition est juste, tu aurais un contacteur défectueux ?? - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Les interrupteurs de plafonniers sont ils bien positionnés, aussi ?? cela marche t'il avec les inters ?
gr-55 Posté(e) : 25 novembre 2013 Posté(e) : 25 novembre 2013 Si le courant arrive et que ton ampoule ne s'allume pas, c'est forcément qu'elle est grillée ! Sinon, faudra m'expliquer.....
HENRI IV Posté(e) : 26 novembre 2013 Posté(e) : 26 novembre 2013 Peut être contacteur des portes. Le mien non plus n'avait pas d'éclairage à l'avant. J'ai monté le plafonnier avant d'une Golf qui partait à la casse, après avoir découpé la partie ou l'encastrer avec une petit disque à tronçonner monté sur une petite meule qui tourne très vite. Ce plafonnier est équipé d'un éclairage normal, d'un lecteur de carte côté chauffeur et d'un éclairage avec un temporisateur principal. Je me suis raccordé au plafonnier du milieu, ce qui fait que quand j'ouvre la porte je dispose de trois éclairages. Je pense que ce type de plafonnier doit se trouver dans pas mal de voitures, faut aller voir chez un casseur. Cela passe asse facilement, il suffit de tomber le rétro.
Momog01 Posté(e) : 27 novembre 2020 Posté(e) : 27 novembre 2020 Bonjour à tous, Je reviens sur le sujet, (avec beaucoup de retard !!!) Il est bien possible de commander l'éclairage des liseuses avec l'ouverture des portes et sans perdre le fonctionnement d'origine. Et pour être sur de ne pas oublier les liseuses allumées, passé l'alim sur un plus après contact.. il y en a un au niveau du plafonnier, comme ca plus d'oubli possible. Voici le montage fait sur Y61 td6 . Sur les liseuses av, l'éclairage peut être un peux plus faible qu'a l'arrière du a la petite consommation des diodes (env.1,5 volt) si la batterie n'est pas a sont top.. et qui disparait avec la pose de leds. 1
