Bonjour à tous,
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de ma fuite sur le demi-arbre du pont avant.
C'est donc après démontage et remontage de tout le pivot, qui nécessite la dépose du capteur ABS que survient le dysfonctionnement.
Maintenant, lorsque je freine pour un arrêt complet, l'ABS se déclenche sur la roue avant gauche (celle que j'ai démontée) quand le véhicule est quasi à l’arrêt, alors que la roue tourne réellement. Comme si le capteur ne distinguait plus cette rotation très lente.
Petite info, lors de la dépose du capteur, j'ai légèrement abîmé le cylindre de celui-ci.
Aucun voyant d'allumé.
Est-il possible que la position du flasque de protection puisse gêner ? Avez-vous déjà eu un cas similaire ?
Merci pour votre aide.
