Mystic Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 Le montage d'un IC me trotte dans la tête depuis quelque temps Le problème s'est que je n'ai pas de radiateur d'huile, est-ce une grande nessecité sachant que je ne fairais jamais d'autoroute mais plutot de TT Y a t-il un risque de surchauffe moteur en utilisation sur les départementales
WAKeupneo Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 en fait, si tu ajoutes un IC, en general c'est pour plus de patate donc tu vas egalement augmenter le pression du turbo voir aussi optimiser la pompe, donc forcement le moteur chauffera plus... apres, si tu mets un IC juste pour faire joli et simplement reffroidir l'air qui sort du turbo c'est toi qui vois...
Mystic Posté(e) : 22 février 2006 Auteur Posté(e) : 22 février 2006 Je souhaite surtout gagner du couple , et s'est sur que si j'instale l'IC je fais se qu'il faut à coté pour que l'optimisation soit complète
WAKeupneo Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 Donc radiateur d'huile, c'est la raison pour laquelle mon IC attend depuis presque 1 an dans un placard, j'ai pas les moyens pour le moment d'en faire plus.
Mystic Posté(e) : 22 février 2006 Auteur Posté(e) : 22 février 2006 Merci WAKeupneo pour le renseignement Il me reste pluqu'à trouver un radiateur d'huile
WAKeupneo Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 Merci WAKeupneo pour le renseignement Il me reste pluqu'à trouver un radiateur d'huile Et surtout la plaque de dérivation qui va entre le filtre et le bloque moteur...
