COLT27 Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 Bonjour, je voudrais savoir une chose sur les prises allume cigares: Il y a les côtés et la borne pointue qui descend au centre de l'allume cigare, laquelle est le plus et laquelle est le moins???
Db Posté(e) : 22 février 2006 Posté(e) : 22 février 2006 Le truc pointu c'est le plus et autour tu as le moins sur un Troll.
COLT27 Posté(e) : 22 février 2006 Auteur Posté(e) : 22 février 2006 Merci beaucoup DB!!!! sinon, la CB elle se transforme en BBQ!!!
françois Roland Posté(e) : 23 février 2006 Posté(e) : 23 février 2006 Il y a la solution d'installer un pont de diode dans ta prise, comme ça quel que soit la position du + et du - sur le véhicule (certains sont inversé) ça fonctionne.
Homer SimpTrol Posté(e) : 23 février 2006 Posté(e) : 23 février 2006 Il y a la solution d'installer un pont de diode dans ta prise, comme ça quel que soit la position du + et du - sur le véhicule (certains sont inversé) ça fonctionne. Bonjour François, C'est quoi un "pont de diode" ?
gr-55 Posté(e) : 23 février 2006 Posté(e) : 23 février 2006 http://www.electronique-pour-tous.com/html/principal/electronique/diodes.shtml
françois Roland Posté(e) : 23 février 2006 Posté(e) : 23 février 2006 Il y a la solution d'installer un pont de diode dans ta prise, comme ça quel que soit la position du + et du - sur le véhicule (certains sont inversé) ça fonctionne. Bonjour François, C'est quoi un "pont de diode" ? ça sert a "transformer" de l'alternatif en continu
