arnaud pich Posté(e) : 30 octobre 2013 Posté(e) : 30 octobre 2013 - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - bonjour a tous donc voila mon troll avant!
arnaud pich Posté(e) : 30 octobre 2013 Auteur Posté(e) : 30 octobre 2013 je suis actuellement entrain de le prepare, j'ai fini de mettre les siege semi bacquet ( une misere!!), le pare choc arriere, le gros blindage de boite, et je suis entrain de finir le pare choc avant avc le treuil.
Gr a donf!! Posté(e) : 30 octobre 2013 Posté(e) : 30 octobre 2013 Il a l'air sympa ce trol et plutôt sobre j'aime bien . En revanche il mériterait une description un peu plus complète
tiamo13 Posté(e) : 3 novembre 2013 Posté(e) : 3 novembre 2013 [ATTACH=CONFIG]93469[/ATTACH] - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - bonjour a tous donc voila mon troll avant! J'adoreeeeeeeeee:2 (24):
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 salut, me revoila j'ai pris un peu de retard sur ma prépa d'abord l'avant
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 donc pour l'avant je voulais intègrer le treuil au pare-choc, qu'il diminue le moins possible l'angle attaque, qu'il soit léger et un minimum robuste (j'ai préféré jouer la carte du poids que seul de je couche les arbres ) et qu'il ne dépasse pas beaucoup vers l'avant:2 (24):.
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 (modifié) blindage de boite en 10mm remonté au max. Modifié 8 novembre 2013 par arnaud pich
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 feu arrière à led 1300 lumens branché en indépendant avec interrupteur en cabine
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 pour le treuil un Winchmax 5.9t de chez treuil service. on verra à l'usage (ça a l'air vraiment pas mal vu le tarif) avec corde plasma. seul modif j'ai installé le boiter relais le plus haut possible (les relai sont étanches d'origine normalement) et j'ai étanchéifié la boite à 100% (avant de refermer la boite bien asperger de fluide silicone pour l'humidité, condensation ...).
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 Fabrication cale descente de boite 18mm. je les ai taillées dans une tige de vérin usée.
arnaud pich Posté(e) : 6 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 6 novembre 2013 petit modif à faire en kit +15cm la traverse de bv qui frotte sur l'arbre de transmission av en croisement de pont (avec la modif des points d'ancrage tirant av)
sentucq Posté(e) : 12 novembre 2013 Posté(e) : 12 novembre 2013 bonjour pas mâle les modifes mais ta traverse de boite même avec du 8mm sa aurais fait l'affaire
piersophie71 Posté(e) : 12 novembre 2013 Posté(e) : 12 novembre 2013 Ton phare arrière, on dirait un flash de radar ... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Gronbr Posté(e) : 15 avril 2014 Posté(e) : 15 avril 2014 Il a l'air sympa ce trol et plutôt sobre j'aime bien . En revanche il mériterait une description un peu plus complète Salut Arnaud Pich Oui il est super ton trol, bien réhaussé comme je les aime, et effectivement ça aurait été super si t'avais listé de manière un peu plus complète et descriptive les pièces que tu avais modifiées ou changées pour les adapter à ta réhausse.
