Goby Posté(e) : 23 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 23 février 2006 Salut à tous Alors ce coup-ci on s'attaque au changement des disques et plaquettes arrières sur le GR: LE MATERIEL: la photo viendra plus tard désolé. - douilles de 14 , 19 - clés de 14 , 19 - 2 vis de diametre 8 au pas standard - dégrippant - cric ET chandelle - croix - clé dynaométrique - outil de maintient des moyeu ( facultatif ) - pince multiprise - tournevis ou levier LA DEPOSE - déposer la roue - mettre le pont sur chandelle - dévisser la vis de maintient de l'étrier (14) - basculer l'étrier et le retirer en prenant soin de ne pas abîmer le soufflet supérieur - retirer les plaquettes - dévisser les vis de support d'étrier (19) - imbiber les trous de vis de dégrippant - mettre en place deux vis de 8mm et les visser - si le système desvis ne suffit pas à décoller le disque alors taper sur celui-ci pour le décoller - retirer le disque LA REPOSE Elle s'effectue dans le sens inverse de la dépose . Serrer les vis au couple prescrit. Dégraisser le disque à l'acétone. Faites quelques premiers freinages à basse vitesse pour roder les plaquettes sur les disques sans trop insister. Le freinage ne sera optimal qu'apres un certain temps. A vos outils les amis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yves65 Posté(e) : 24 février 2006 Partager ce message Posté(e) : 24 février 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
