Montage Boitier additionnel FGA motorsport
bonjour a tous
j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà monté un boitier fga motorsport sur un GR 61 TD6 2.8
je vient d'avoir ce boitier, mon problème et que sur le schéma de montage il parle des fils BLEU et du fil BLANC et rouge voila mon problème c'est que sur le boitier il n y a pas ces couleurs
moi j'ai un fil violet-rouge et l'autre gris
explication sur schéma
1 ) Couper le fil numéro 7 fil noir du connecteur
(gris 3ème connecteur le plus en bas de la pompe injection) et Rouge (vers la pompe du boitier FGA MOTOSPORT chaque extrémité
2) souder le blanc du boitier FGA MOTORSPORT sur le fil blanc (connecteur marron) du capteur accélérateur situer à l'intérieur du véhicule
qui peut me dire quelle couleur ???
MERCI A VOUS !!!!!!
