DanielP Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 Bonjour à tous les autre CB ne me reçoivent pas ou très faiblement, c'est quoi, merci
JAy1st Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 Controle ton TOS (ou ROS) c'est a dire le reglage de la longueur du brin d'antenne. Tu as un TOS-metre ?
Administrateur Jeff Posté(e) : 11 novembre 2013 Administrateur Posté(e) : 11 novembre 2013 Une bonne réception = un longue antenne souvent en CB !
DanielP Posté(e) : 11 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 11 novembre 2013 J'ai une antenne de 145 sur le capot en aimanté., oui j'ai un tos, c'est pas la réception c'est l'émission,
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 11 novembre 2013 Modérateur Posté(e) : 11 novembre 2013 bonjour Daniel ton amplificateur de ton TX HS:2 (22):
JAy1st Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 Ca se règle, sinon ça crame l’émetteur !
juju-4x4 Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 Bonjour à tous les autre CB ne me reçoivent pas ou très faiblement, c'est quoi, merci alors déjà, commençons par le commencement! dans quel situation tu as des soucis??? en convoi ou à quelques kilomètres??? tu utilises quoi comme matériel? comme cité plus haut, plusieurs causes possibles: réglage de l'antenne, défaut de puissance de ton tx, peux-être aussi un problème au niveau du micro... mais tes éléments nous mettrons sur la bonne voie.
montaGnaRd Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 J'ai une antenne de 145 sur le capot en aimanté., oui j'ai un tos, c'est pas la réception c'est l'émission, Salut, Le TOS ce règle surtout pour l'émission ça évite de cramer l'ampli du TX... La ML 145 est une bonne canne à pêche, elle est placée où sur le troll ton TX, c'est quoi tu l'as posé là au hasard ou tu avais déjà réglé le TOS de ton antenne
jacktrol Posté(e) : 11 novembre 2013 Posté(e) : 11 novembre 2013 regarde si tu n' es pas en FM ... alors que les autres sont en AM ....! c' est tout bête, mais ça arrive souvent .
DanielP Posté(e) : 12 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 12 novembre 2013 Merci pour les réponses je vais essayer de répondre à tout le monde en une seule fois. TX Midland 4W placé sur le capot sans régler le tos. en émission AM les autre ne reçoivent pas en AM ou très peu quelque soit la distance. Merci A+
JAy1st Posté(e) : 12 novembre 2013 Posté(e) : 12 novembre 2013 TX Midland 4W placé sur le capot sans régler le tos. Merci A+ Eh bien tu sais ce qu'il te rete a faire
Administrateur Jeff Posté(e) : 12 novembre 2013 Administrateur Posté(e) : 12 novembre 2013 Merci pour les réponses je vais essayer de répondre à tout le monde en une seule fois. TX Midland 4W placé sur le capot sans régler le tos. en émission AM les autre ne reçoivent pas en AM ou très peu quelque soit la distance. Merci A+ Le Tos à régler mais au cas où vérifier le micro ! Essayes-en un autre sur ton installation pour voir.
DanielP Posté(e) : 13 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 13 novembre 2013 OK Jeff, je fais régler le tos, je vous tiens au courant
Aerazur Posté(e) : 20 novembre 2013 Posté(e) : 20 novembre 2013 Je doute que ce soit un souci de Tos, vu le matériel utilisé sans ampli et la ML qui est une bonne antenne. 4W, ce doit être ta puissance en FM, et 1W en AM. Comme les copains, je pense à un souci de sélection de type de modulation, ou l'ampli de ton tx qui a cramé...
missa Posté(e) : 20 novembre 2013 Posté(e) : 20 novembre 2013 si ton antenne ,à un moment,a touché une partie métallique quand tu étais en émission,il se peut que tu ais cramé l'ampli
DanielP Posté(e) : 21 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 novembre 2013 Comment contrôler:2 (15): tout ça
Petit caillou Posté(e) : 21 novembre 2013 Posté(e) : 21 novembre 2013 Bonjour, tu peux controler la puissance d'émission de ton emetteur sur une charge fictive de 50 ohms qui donne in accord ROS parfait à l'émetteur. En fait si ton ROS est trop important ( >2.5) le PA (power Amplifier) de ton emetteur bride l'envoie de puissance puisse que celle-ci reviendrait à l'emetteur, donc si ton TOS ( ROS) est trop élever yta puissance émise est diminuée, du coup les autres ne peuvent t'entendre ou faiblement. Le controle sur charge fictive aura pour effet de donner un accord parfait à l’émetteur et lui permettra de délivrer toute la puissance du PA, ce qui te permettra de déterminer si ton PA est en bonne santé et/ou si le problème vient d’ailleurs. Cordialement, Petit caillou.
DanielP Posté(e) : 21 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 21 novembre 2013 donc c'est bien un réglage à faire
juju-4x4 Posté(e) : 21 novembre 2013 Posté(e) : 21 novembre 2013 non une mesure avec ton tos-wattmètre, si tu en es équipé...
DanielP Posté(e) : 27 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 27 novembre 2013 j'ai fais tester mon antenne par un pro, il me dit que l'antenne ne fonctionne pas, pourtant elle est neuve 4w ,145M, je ne comprends pas, que faut il faire:2 (15):
Petit caillou Posté(e) : 27 novembre 2013 Posté(e) : 27 novembre 2013 Bonjour danielIP, Il n'y a pas d'antenne qui ne fonctionne pas, elle fonctionnent toutes, bien ou mal,... Bon ça, ça ne t'aide pas trop, Elle est posée ou ton antenne ? Ton cable coaxial est-il blessé à un endroit ? La prise est-elle déjà montée ? Si tu reçoit les autres c'est bien quelle fonctionne,... malgré tout elle peut avoir un défaut de fabrication. Le pro qui l'a testé mis à part dire qu'"elle ne fonctionne pas" il diagnostique quoi ? cordialement, petit caillou.
jacktrol Posté(e) : 27 novembre 2013 Posté(e) : 27 novembre 2013 regarde si la soudure de la self d' est pas cassée !
juju-4x4 Posté(e) : 27 novembre 2013 Posté(e) : 27 novembre 2013 il doit avoir un drôle de moyen de contrôler les antennes... si tu peux nous en dire plus...
DanielP Posté(e) : 28 novembre 2013 Auteur Posté(e) : 28 novembre 2013 Merci pour les réponses pour répondre à tous elle est fixée centrée sur le capot à 50cm du pare-brise le câble n'est pas abimé, et la prise était montée je vais regarder la soudure c'est un pro de la CB, et il en vend, alors peut-être que!!!!!!!! il avait un gros boitier noir avec plein d'aiguille,et il m'a dit qu'elle ne fonctionnait pas je pense qu'il a voulu dire qu'elle n'émet ou reçoit pas, en + c'est un gros con, mais il n'y a que lui sur Cholet. Voilà, A+
juju-4x4 Posté(e) : 28 novembre 2013 Posté(e) : 28 novembre 2013 (modifié) c'est un peu facile de dire qu'elle ne fonctionne pas sans creuser dans le coeur du problème... si tu as un multi-mètre (position ohmètre), et si tu sais t'en servir, je te propose une méthode de contrôle: fais ces opérations suivantes: test âme centrale: (picot centrale mâle et femelle) mesurer entre la prise et l'embase (sans antenne), continuité= BON, pas de continuité= MAUVAIS test tresse de masse: (vis du connecteur sur prise et prise sur embase) mesurer entre la prise et l'embase (sans antenne), continuité= BON, pas de continuité= MAUVAIS test câble coaxial: mesurer entre l’âme centrale et la tresse de masse du câble, (sans antenne), continuité= MAUVAIS, pas de continuité= BON avec ces opérations, tu seras si ton câble est ok ou pas... l'antenne te donnera une continuité car elle a une self d'accord à l'intérieur (bobinage cuivre), tu peux aussi la contrôler afin de lever le doute, mesurer entre l'âme centrale et le brin continuité= BON, pas de continuité= MAUVAIS, mais aussi entre l'âme centrale et la masse de l'antenne, continuité= BON, pas de continuité= MAUVAIS, il y a continuité car il y a une self qui est relié à la masse à l'intérieur. si déjà tout est bon avec ces opérations, ton antenne et ta ligne coaxial seront bons. même si le ROS n'est pas réglé sur l'antenne, elle fonctionnera quand même (attention pour l'émission). il te suffira juste de le régler. Si ça ne fonctionne toujours pas, se pencher sur le TX. si tu peux nous donner le modèle de ton TX midland... Modifié 28 novembre 2013 par juju-4x4
