Si l'on retire les barres anti-débattement avant et arrière . Faut-il mettre des sangles :2 (18)::2 (18):
Si oui emplacement et modif apportés :2 (18):
Merci d'avance :2 (14):
A+ :action-smiley-030:
Je pense que tu veux parler des barres anti roulis :2 (18):
Je ne crois pas que le fait de les démonter impose la mise en place de sangles anti-débattements, mais je ne suis pas un spécialiste sur le sujet :2 (20):
Tu auras certainements des réponses plus précises d'autres membres.
salut a tous
sans les sangle risque de talonner les amortisseur si :2 (10):
tu decolle les 4 roues autrement pas de probleme
meilleur croissement de pont :2 (15):
OK merci, mais pense que j'aurais toujours au moins 2 roues en contact avec le sol . :2 (14)::2 (21)::2 (14):
Mais aucun risque avec les ressorts, qu'ils sortent de leur logement :2 (18):
NON aucun risque si tu n a pas ralonger les ammortisseur
Merci pour le renseignement GR33.:2 (14):
Pour l'instant monté en origine, mais pense monté un kit "suspension+ ressort" mais je ne sais pas encore quelle marque et combien de réhausse :2 (18)::2 (18):
  • 3 semaines plus tard...
il faut monter du ironman c es tres solide un kit +5.5ira tres bien avec ton body lift et des pneu en 35
Tien 76??? on est pas loin.
Met du pro comp..... 800€ les 8cm... il y à que ça de vrais.
