JeannotGR Posté(e) : 25 novembre 2013 Posté(e) : 25 novembre 2013 Bonsoir à tous je viens d'acheter un patrol Y60 2.8T, j'ai un problème de pression d'huile, mon mano au démarrage est juste au dessus de 0, après un quart d'heure elle n'a pas bougé, quand j'accélère jusqu'à 3000 tours pendant 15 secondes elle monte en dessous des 2 bars pour après finir à 0 à la décélération. Mon voyant d'huile s'éteint 3 à 4 secondes après le démarrage et ne s'allume plus. Mon niveau est bon. Il tourne bien sans bruit. J'ai un rdv chez un mécano jeudi matin pour prendre ma pression avec un mano d'atelier comme je l'ai lu dans vos discussions. En fait mes questions sont les suivantes : Est-ce que ces symptômes sont vraiment liés à la panne du mano contact ? Ou voyez vous tjs avec ces mêmes symptômes une autre panne plus plausible. Merci à tous d'avance:2 (15):
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 25 novembre 2013 Modérateur Posté(e) : 25 novembre 2013 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
