bonjour,
j'ai un patrol 2.8td gr de 1992 avec 290 000 kms
-je viens de changer la vis de purge d'air qui était craquée et maintenant j'ai l'impression que le radiateur pisse par le bas quelques gouttes
-mais surtout quand je roule, le niveau de LDR descend assez rapidement
-le radiateur a un jeu de 1.5 cm au niveau de la durite supérieure quand on ouvre le capot à gauche
Comment puis-je savoir si le joint de culasse est en état ou non à savoir que le moteur ne chauffe pas (aiguille de t° entre le 1/3 et la moitié de la jauge)
Dernière chose, une légère fumée blanche apparait à l'échappement à froid (température proche de 0 en ce moment) avec des micro-gouttes d'huile noire
-Pour savoir s'il y a des bulles ds le LDR j'ai déjà écouté mais je n'entends rien, ça fait bcp de bruit ou c'est subtil ?
Que pensez-vous de toutes ces constatations ?
