Bonjour.
Au mois de juin je m’aperçois que mon trol a une perte de puissance
Débitmètre Hs remplacement par un débitmètre adaptable.
Au mois de juillet lors d’un voyage à Orléans par l’autoroute et quand je monte dans les tours (au-dessus de 3000tr/mm) il fume très noir.
Je suis parti en vacances au mois d’aout avec et là toujours grosses fumées noires.
De retour je l’ai mis au garage, après quelques recherches intercooler gras et baisse du niveau d’huile moteur.
Avec le garagiste, je décide de remplacer le turbo, un jeu commence à apparaître et les aubes passent pas Loing des carters. Avant de tout remonter et de remettre en marche le garagiste contrôle la vanne EGR et après contrôle ,elle est Hs, elle ne ferme plus. Remplacement de la vanne (gras mais pas trop calaminé pour les 190 000 Km). Apres remontage et essais, l'Ecu se met en sécurité, remplacement du débitmètre par un d’origine Nini. Remplacement du filtre à gas-oil.
.Mon Trol fonctionne comme avant les problèmes.
Pièces remplacées
_1 Turbo
_1 Vanne EGR
_1 Débitmètre
_1 Filtre à gas-oil
_1 vidange huile
_1 liquide de refroidissement
