Posté(e) : (modifié)
Bonsoir,
je m'explique, actuellement mon troll est équipé d'un tube horizontal en galva qui part d'un coude après le turbo (juste emmanché donc vive les fuites) ensuite s'arrête avant le pont AR et part en gaine galva trouée par endroit.
Certes le bruit est sympa, mais à force tout le monde se retourne, déjà que part sa taille le merca n'est pas très banal alors si je rajoute la "ligne" d'échappement libre c'est mort.
Je pensais passer en gaine inox directement après le coude du turbo (étanchéifier avec du scotch alu pour chaudière), puis monter un glasspack avec une sortie devant la roue AR gauche.
Mais d'après vos avis, est-ce suffisant pour le rendre beaucoup plus discret ou bien je doit rajouter un pot adaptable ovale en inox en plus du glasspack ?
Merci.
Modifié par Benje
Soit tu remets une ligne d'origine, voire une ligne inox avec silencieux :2 (12): ou, solution radicale :2 (12): tu le laisses éteint :2 (24)::2 (15):..........:out1:
Bonsoir, et le glasspack atténue beaucoup le bruit ?
Ligne origine en neuf ça coûte une en inox et en occase pour un Baroud long.... les annonces ne courent pas les rues.
Merci
