Je suis un habitué du mode de gestion des routes et tracés sur le Map276C en liaison avec TOURATECH : à savoir que je préparais mes sorties sur TOURATECH et j'envoyais mes routes vers mon GPS et ensuite je naviguais sur les routes créées ... simple donc ! Je précise : lorsque je naviguais sur ma route je pouvais visualiser sur le même écran ma trace en cours et ma route (trace idéale)...
Avec le MONTANA, je n'y arrive plus : les fichiers RTE ne sont plus reconnus par le GPS et les fichiers GPX ne sont pas routables comme ils l'étaient sur le 276C ... donc je voudrais savoir comment vous faites avec le MONTANA pour préparer une sortie en tout terrain (route ? traces ? quel logiciel de préparation de sorties ? avec quelle carto ?) et suivre l'itinéraire fixé.
J'ai essayé avec Basecamp et ce n'est pas mieux.
Voili voilou ! merci de vos contributions !
Question : tu utilises la carte de quel pays !
Pour info OZI utilise le protocole rte, et garmin GDB ou GPX, maintenant la topo sur du routable tu as la France, le Maroc, l Italie, pas l'Espagne pas le Portugal !
Les City Navigator elle fonctionnent par itinéraires comme un gps basique !
Après ne pas confondre trace et itinéraire, ce qui semble être ton cas !
De plus le Montana, Oregon ne gère qu'un certain nombre de point en itinéraire au delà il plante (en topo) !
Les séries Montana ou Oregon sont prévues à la base pour la rando avec par extension l'auto ....
Pour te renseigner précisément dis-moi comment tu prépares ta trace ou itinéraire, avec quel outil de Mapsource ?
Je prépare ma route avec TOURATECH et j'utilise une carte non routable OSM du Tchad.
Normalement en mod enavigation, l'écran devrai tme proposer de suivre ma route/itinéraire mais il ne me propose que de rallier le point d'arrivée.
Voilà
Posté(e) : (modifié)
Sur le montana si ta carte et non routable, impossible d effectuer un itinéraire.
Je mexplique:
En mode itineraire sur carte routable ton gps va te donner des infos comme la distance d arrivé au prochain wpt, ou un ecart route, à quelle distance tu dois tourner, bref comme un gps routier type tomtom !
En mode non routable, on parle de trace, elle s affiche sur ton ecran mais le gps ne te donne aucune infos comme au dessus, si tu t ecarte de ta trace tu n auras aucune info de ton gps.
As tu essayé avec Map Source ?
je ne connais pas touratech, je crois savoir que c'est un logiciel de navigation très performant, mais c'est tout.
Modifié par foudetrol
En fait la carte est routable.
Je connais bien la différence entre une route et une trace. Merci
Mais normalement en mode navigation apparaissent sur l'écran la trace suivie et l'itinéraire que l'on souhaite suivre. non ?
enfin sur le 276C c'est comme ça que cela se passe.
Essaye Mapsource, pour ma part aucun soucis avec, je n'utilise pas Basecamp !
Sinon vas voir chez Sorcières, mais j'ai cru apercevoir ton post, pour moi tu as un soucis avec ta carte !
Moi je n'utilise que des GARMIN !
oui j'ai été sur le forum de la sorcière. Je pense aussi que le pb vient de la carte mais elle est très détaillée et ensuite Garmin ne fait pas de carte pour le Tchad...
Apparemment le problème vient également des nouveaux GARMIN : le format PCX5 de TTQV n'est plus compatible GARMIN donc l'envoi de routes ou traces n'est plus possible.
Modifié par nouakchott91
