Bonsoir à tous !
A 100000 km, mon 3ème GR broutait un peu (faut dire que je ne l'ai pas épargné au niveau traction)
J'ai fait changer mon volant moteur + embrayage complet et que des problèmes : vibrations, vitesses très dures, broutage, etc....
Je refais ouvrir tout ça et voilà que je découvre que la marque des pièces est EXPEDY... après recherches sur internet je m'aperçois que c'est de la rechange pas vraiment homologuée par NISSAN....
Quelqu'un aurait-il eu le même problème que moi ?
Merci de vos réponses !
si tu as toujours tout d’ouvert, remplace ton volant moteur par un volant mono bloc:2 (26): que tu auras chez nos partenaires
Fais faire aussi la modif des 2 trous dans la cloche d'embrayage pour pouvoir enlever le carter d'huile moteur sans être obligé de tomber la boite...(il y a deux vis prisonnières derrière le fameux volant)
Avant de placer ce volant EXEDY, ils m'avaient placé un monomasse. Littéralement inconduisible du fait des vibrations.... mais merci pour ta réponse !
Non, c'est mon garage de toujours ou plutôt d'avant.... et sur la facture il n'y a rien que l'indication de changement de volant moteur....
