hi,
Le pre-cablage existe sur le Y61 , pour les LP/AB dans le bouclier avant : on trouve les prises derriere les decoupes; seuelement apres avoir connecte cela et ajouter un relais correspondant dans la boite dans le compartiment moteur ,et verifier que les fusibles sontg presents aucune action de focntionnement avec le comodo des feux de brouillards existant ( pr l arr. à la base);
Quelques questions s imposent:
- le pré-cablage est il complet et fonctionnel?
- faut il ajouter autre chose que le relais ? ( autre relais , fusible , ?)
- le comode commande t il le tout si connecter ?
- faut il ajouter un interrupteur supplémentaire pr les AB/LP ?
si quelqu'un a des infos la dessus je suis preneur ....
MErci !
Nico - "Mountain Patrol"
:2 (4):
nwillys@yahoo.fr
patrolcool a monté des antibrouillars d'origine en plus de ceux ci
il te faut le relais et le commodo et ça marche ..............
passe lui un MP :2 (15):
Je ne sais pas sur le 2005, mais sur le mien (2003) le "commodo" qui commande les AB est sur celui de la commande d'éclairage.
Il possède 3 positions : arrêt, avant seul, avant+arrière (ce qui, entre nous soit dit, est un peu ch*ant car tu ne peux pas allumer l'arrière seul...).
Il y a donc fort à parier que ton commodo n'est pas prévu pour alimenter l'avant d'origine (vu qu'il n'y en a pas...)
Quels fils as-tu amené à ton relais ?
en fait le pre cablage existe jusqu a la boite à relais ( il me semble) mais le comodo ne commande que l arriere AB , à premiere vue.
il faudrait que je vois un modele qui possede le AB d origine , s il y a un interrupteur specifique ou non pour l avant.
dans ce cas je serai oblige de rajouter une commande .
merci.
a peluche
Nico Patrol Mountain
Sur le modèle 98 (un vieux !!!! :2 (15): ), pour alimenter mes AB devant, il faut que j'actionne un interupteur qui est à côté de la molette de réglage d'intensité d'éclairage du tableau de bord. Qaunt au AB Arr, je n'en ai pas et c'est bien domage surtout avec le brouillard que nous avons ces temps-ci ! :2 (21):
Ah bon ? Ca vous arrive aussi ? :2 (24):
Je ne pensais pas... :2 (21):
SISI !!!! Première fois en 6 ans que je vois ça : 2 jours de flotte à suivre le w-e passé..... Pas moyen de mettre le nez dehors.... :2 (25): Le sol a bien bu et la chaleur revient un peu donc le brouillard aussi !!!! :2 (24):
merci.
a peluche
c'est bien ce que je dis :il te faut changer le commodo des phares AVet tu auras toutes les commandes environ 100Euros chez nini
sinon tu bidouilles un inter à part .......
Ou alors tu repiques l'alim sur celle du feu de brouillard arrière...
C'est pour ça que je demandais ce qui allait au relais...
Inconvénient, av et ar s'allument toujours ensemble... :2 (21):
c est bien ce qui m embete...cela ne facilite pas la tache !
Mais bon je vais voir un vehicule de "luxe" (Confort ou autre) qui en est equipe en série pr voir comment ils ont gérer cela..
merci .
A peluche
Nico " Mountain Patrol "
ah ok cela m interresse.
Le pre-cablage derriere le PC est il complet jusqu à la boite à relais ?
faut il ajouter ( hors mis el relais bien sur!) un fusible ou cablage supplementaire?
le cablage est il amene jusqu au tableau de bord ou non?
merci par avance.
a peluche
Nico
ouahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!t'es dure
cela fais dix post que l'on t'explique qu'il te faut simplement
1 relais
1commodo
puis c'est tout :2 (10)::2 (20):
