bonjour les ami et joyeux noël a tous :2 (19)::2 (19):
voila j'ai une petit question sur mon troll j'ai des jante triangular en 8x15 avec des pneu cooper stt en 33-12.5r15 suite a l'usure de mes pneu je voudrai mettre des pneu moins large que des 33 mes plus haut en restant en 15 si cela et possible ??? quels dimension je peut mettre ??
tu trouveras du BF km2 en 33 /10.5/15 mais même hauteur
sinon 35/10.5 ou 35/11.5 mais dans des profils beaucoup plus extremes
Posté(e) : (modifié)
Bonjour à toi
Déja ce que tu doit savoir c'est que " 33 " n'est pas la largeur mais la hauteur :2 (19):
Dan te propose " des 33 x 10.50 x R15 meme hauteur mais moins large
35 surement si tu as une bonne rehausse :2 (26):
Sinon tu as des 32/11.50/R15 moins haut d'1 pouce et moins large d'1 pouce soit 1 pouce 25.4 mn
et aussi les 31/10.50/Ri5 moins haut de 2 pouces et moins large de 2 pouces mais la c'est beaucoup plus petit :2 (26):111202121843735005.gif
Modifié par tubalcain84
merci pour vaut réponse moi je veut plus petit en en largeur mes plus haut ?? sur les jante que j'ai je peut monter n importe quels dimension en 15??
le 7.50 r15 se rapproche de quelle dimension??
:2 (26): tu tombe avec un pneu qui fait environ 68 cm de diamètre
pour environ 19 cm de large
ça fait petit par rapport à ce que tu a :2 (26):111202121843735005.gif
750 / 15 : largeur 19 cm, hauteur du flanc 19 cm diametre de la jante 38 cm donc diametre de roue = 76 cm
900 / 15 ( si ça existe ...? ) largeur:22,5 ; hauteur du flanc: 22,5 , jante 38 cm donc diametre de roue = 83 cm
Je ne sais pas si ça existe, du 900x16 oui et c'est grand !
oui Olivier c'est grand
c'est à peu prés l'équivalent du 35/12.50/R15
du moins je croit soit > prés de 90cms de diam
à vérifier :2 (26):111202121843735005.gif
je vous confirme que le 9.00x16 est grand. Le diamètre théorique est de 34 pouces (9+16+9) soit 86.36 cm mais en réalité comptez 94 voir 95 cm et pour la largeur 9"=22.86cm en vrai plus près de 24.5cm pour la bande de roulement de ce profil.IMG_0209.JPG Sur la photo le patrol est en +10 cm et body +5.
Modifié par B D P
bonjours les amies merci pour toute vaut réponse :2 (19): j'ai vu aussi du 10/NOr15??? car j aimerai prendre des BRUTAL de chez mz pneu et j'ai vu qu'il fessait se model et je voulez savoir si vous avez déjà vu c'est dimension :2 (20):
de mémoire le 10R15 est équivalent au 255 70 R15 ou au 31x 10.50 R15
mais a vérifier aussi :2 (26):111202121843735005.gif
Le 10r15 équivaut bien au 31x10.5r15 (79cm) est ce rapprochent des 265x75r15 (78cm).
Le 255x70r15 (74cm) tous ces diamètre sont bien entendu théorique.
