guig's 71 Posté(e) : 30 décembre 2013 Posté(e) : 30 décembre 2013 bonjour j'aimerais avoir votre avis sur un petit souci de pneu!! j' ai un y 61 td6 , je viens de monter des 31 10.5 15 en jantes déport -25 goes et des pneu insa turbo sahara! quand je regarde mon troll de l'arrière j'ai l' impression que la jantes arriére gauche sort plus que la droite! avez vous déja eu se phénomène est ce que c'est normal? merci a bientôt
fintroll Posté(e) : 30 décembre 2013 Posté(e) : 30 décembre 2013 Non ce n'est pas normal. Est-ce que c'est la même chose avec les anciens pneus et jantes? As tu une rehausse?
alex12r Posté(e) : 30 décembre 2013 Posté(e) : 30 décembre 2013 tu avais bien vérifier les caractéristiques des jantes, elles sont bien identiques? Tu aurais inversé les côtés, j' aurais dit grosse réhausse sans allongement de la barre panhard, mais si ça sort à gauche c' est qu' il est trop bas
jacksparrow 54 Posté(e) : 7 janvier 2014 Posté(e) : 7 janvier 2014 salut,bin mois a ta place je procederait de la sorte:2 (13)::je prendrait 2 lattes de bois bien droite et je les fixerait aux pneus de chaque coté et je mesurerait l'écart entre le bois et la carosserie :2 (11): si mesure identique c'est que c'est un effet dobtique sinon il y a un probeme dans ton train arriere:2 (24):
montaGnaRd Posté(e) : 7 janvier 2014 Posté(e) : 7 janvier 2014 il suffit que le pneu est un défaut à l'endroit où tu fixes ta latte et tes mesures sont fausses, le mieux c'est direct sur la jante mais il faut virer les pneus pas cool. Il se peut que le souci vienne des pneus car rechapés et peut être un défaut d'aspect ou autres......:2 (18):
jacksparrow 54 Posté(e) : 7 janvier 2014 Posté(e) : 7 janvier 2014 :2 (20):oui pas bette jy avais pas pensser sur le coup:2 (11):
B D P Posté(e) : 8 janvier 2014 Posté(e) : 8 janvier 2014 (modifié) Pour mesurer le mieux est de souder 2 boulons sur un tube pour prendre la meusure sur le bord de la jante, comme ça pas besoin de démonter les pneus. Modifié 8 janvier 2014 par B D P
Fox Posté(e) : 12 janvier 2014 Posté(e) : 12 janvier 2014 (modifié) Moi Perso je pencherais plutôt que tes déports de jantes ne sont pas identiques peux-tu nous mettre une photo ??? Modifié 23 juin 2015 par tubalcain84
guig's 71 Posté(e) : 20 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2014 oui je veux bien te mettre des photos mais je sais pas comment on fait du coup vous pouvez meme pas voir mon beau troll !!!
guig's 71 Posté(e) : 20 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2014 au fait mes jantes et mes pneus sont ok j'ai vérifier les mesures sur un sol plat dans un garage !! en fait la caisse devait etre un tout petit peu penchée ce qui faisait sortir le pneu!! du coup je reconnait que j'ai pas trop été doué sur ce coup la!!
