jacksparrow 54 Posté(e) : 2 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 2 janvier 2014 bonjour messieurs, j'ai l'intention d'acheter dans un futur proche des pneus mud en 35x13.5/15 (des maxxis M8080 mudzilla) pour mon td6 mais il n'est pas encore réhaussé et j'ai peur que ça frotte de partout dès que je tourne le volant ou en tt lors des croisements de pont !!, à votre avis ??? dites-moi, merci:2 (26): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 2 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 2 janvier 2014 Sans rehausse ça va certainement frotter. Et ton td6 va peiner un peu aussi pour les tirer (grand diamètre et large) Des 33 passent à peine pour l'utilisation route, donc des 35... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacksparrow 54 Posté(e) : 3 janvier 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 janvier 2014 merci fintroll pour ton conseil, je vais voir pour des 33x12.5 /15 dans ce cas (moins grand diamètre et -large) ça devait aller mieux alors et si ça va pas bin je casse la tirelire pour me mettre une réhausse de +10 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
missa Posté(e) : 6 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 6 janvier 2014 le 33x12,5 passe très bien sur un 61 sans réhausse en TT (si jantes à déport)!! faut arrêter de dire n'importe quoi l'ami Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Piero83 Posté(e) : 6 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 6 janvier 2014 euh...je pense qu'il voulait parler des 35"..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
compact30 Posté(e) : 6 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 6 janvier 2014 salut! avec des 33/12,5/15 ca vas passer nikel mais en utilisation tt deriere ca devrait frotter !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
missa Posté(e) : 7 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 7 janvier 2014 aucun probleme avec des jantes à déport !! des -25 sont idéales pour ce type de monte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tubalcain84 Posté(e) : 7 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 7 janvier 2014 merci fintroll pour ton conseil, je vais voir pour des 33x12.5 /15 dans ce cas (moins grand diamètre et -large) ça devait aller mieux alors et si ça va pas bin je casse la tirelire pour me mettre une réhausse de +10 cm La largeur est la même: 12,5 pouces (1 pouce=2,54cm). Mais tu peux trouver du 33x10,5 R 15 en Mud chez BF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacksparrow 54 Posté(e) : 7 janvier 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 janvier 2014 merci tubalcain84 je sait que 1pouce correspond a2.54:2 (15):,se qui m'inquiette le + c'est la hauteur du pneu qui va frotter des que j'vais bouger le votent:2 (11): la largueur m'inquiette - car si sa frotte sur les bord ya possibiliter de metre des elargisseur de voies de 1ou2 cm:2 (24): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JPHI Posté(e) : 8 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 janvier 2014 aucun probleme avec des jantes à déport !! des -25 sont idéales pour ce type de monte Je confirme (33/12,5/15 + jantes a deport), et ça frotte pas du tout, du moins en utilisation piste sur les chemins pyreneens espagnoles avec tente de toit, frigo, et tout le materiel pour la famille. Pesage de la voiture avant de partir sur la bascule du boulot 3t. Apres on a pas fait du tt trop hard, j'ai autre chose pour cela. Le seul hic avec les muds dans ces dimensions, c'est le bruit et les vibrations sur route, malgre equilibrage des roues a la poudre pour l'ar et des masses de pl a l'av. Apres pour suivre des roadbooks de magazines en correze, et dans le limousin, les bf mud km1 dans cette monte sur vehicule quasi-d'origine me vont tres bien, apres j'en ai pas testé 50 non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tubalcain84 Posté(e) : 8 janvier 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 janvier 2014 Donc si c'est la largeur qui t'inquiète, prends des 33x10,5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacksparrow 54 Posté(e) : 8 janvier 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 janvier 2014 :2 (18)::2 (24):non pas la largeur;mais la HAUTEUR,soit j'me suis mal exprimer soit tu ne suit plus la.:2 (15): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacksparrow 54 Posté(e) : 8 janvier 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 janvier 2014 y faudrait qui invente des pneus en 31x12.5/15 ou 29x12.5/15:2 (15): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
