mehdi Posté(e) : 3 janvier 2014 Posté(e) : 3 janvier 2014 Bonjour à tous depuis un moment je commence à perdre du tonus sur mon troll y61 rd28t (pompe mécanique) avec consommation d'huile excessive. j'ai procédé à une a une mini révision jeu de segment, rodage soupapes, jeu de poussoirs hydrauliques, vérification de la surface de la culasse tout dans les règles de l'art. A ma surprise au démarrage après mise au point et remplissage du moteur LDR et huile : -fuite d'huile à l'échappement -présence d'huile excessive sous cache soupape (reniflard en goutte à goutte) -pression d'huile excessive dans le carter dès que je retire ma jauge, l'huile déborde (avec pression) bon pour l'huile de l'échappement j'ai réussi à comprendre mais en partie y a du jeu sur mon axe de turbo mais pas au point que l'huile dégouline en continu !!!!!!!!!!! avec fumée blanche grasse et odeur d'huile brulée à plus de 60°C Merci de déposer vos conseils et opinions
mehdi Posté(e) : 3 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
