Salut à tous
Voila c'est dans le cadre du remontage du merca, cela se termine... :2 (23):
J'ai rebranché toutes les durites, faits un purge. J'ai bien suivi les indication de notre forum adoré. :2 (15):
Charger le coffre, purger répartiteur arrière, roues arrières, puis avant.
Mais voila, moteur allumé la pédale est très molle, les 2,3 premiers coups !
J'ai vérifier la pompe à vide = ok
J'ai changé 2 x le maitre ciilindre + mastervac = j'en avais en stoc, qui était sur les autres véhicule = fonctionnaient parfaitement
J'ai utilisé une tite technique de ESPACEPATROL qui consistait à pincer le petit flexible au milieu des ponts avant et arrière, et la la pédale est bien dure.
J'ai remarqué que en enlevant la pince à l'avant, c'était de nouveau mou, donc= problème à l'avant.
Changé les 2 étrier de frein, repûrge et :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Ce truc commence à me faire ..... !!!
Y a t'il quelque chose que je fais mal ou quoi ???!!
Merci pour vos :2 (13)::2 (13)::2 (13):
