Salut à tous, voilà des nouvelles du troll qui a le plus de problemes au km! :2 (15):
Dernier en date, une aiguille est parti de sa cage, et a percé le joint du boitier de direction, avec une belle fuite en prime.
Pas compliqué, je commande les joints chez Nini, et je demande les 2 cages. Ils m'en trouvent qu'une seule, celle du haut, alors que c'est celle du bas qui va pas chez moi.
Sur leur eclaté, pas moyen de la trouver, elle n'est pas reférencée, et apres appel au "technocentre", ils ne peuvent pas en avoir, ni de cage à aigilles, ni de bloc, ni de boitier de direction complet...
Donc je vais chez un marchand de roulement avec les references, et là ils me disent que ce roulement est protégé! Grrrrrr
J'ai donc une cage à aiguille a remplacer, et je ne peux pas trouver ce fichu roulement!!!! Une idée, une solution?
J'aimerais quand meme bien eviter de me repayer un boitier de direction pour cette connerie!!! :2 (26):
Merci d'avance!
(Champagne à celui qui me trouve une solution pas chère!)
