bonjour
Suite au changement de ma pompette d'amorçage donc j'avais une fuite, et changement de mon filtre à gasoil mon Baroud 3.3 td ne veut plus démarrer !
J'ai bien fait les purges. Le gasoil arrive bien aux injecteurs, par contre la pompette reste molle et un bruit se fait ressentir sur la durite retour du filtre gasoil. Est-ce normal que la pompette ne durcisse pas ?
j'ai fait aussi le changement de mes bougies de préchauffage.
Quel support filtre gasoil correspondrait à mon Baroud ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
