Posté(e) : (modifié)
Bon voilà, présentation de mon 61.
C'est un 3.0l Di à rampe commune en finition SE (équivalent confort) de janvier 2010 en blanc. Pour la petite histoire je voulais un noir mais ça c'était avant d'avoir eu une voiture noire. Sur le blanc on ne voit pas les rayures et c'est moins courant que le gris. Je l'ai acheté en février 2013 il avait 131000 km.
Equipements :
- kit +5 monté dÚs ses premiers tours de roues
- blindage BV/BT
- et chose agréable un jeu de pneus route sur jantes d'origine et les crampons sur jantes triangular pour le TT
Place aux photos :
Avec son aßné de 20 ans (qu'il ne remplace pas)
LĂ  en train de faire un peu d'exercice
Son programme se sera ma voiture principale en dehors du boulot, les balades sur nos jolis chemins et le raid.
Il sert aussi Ă  emmener le 260 sur des terrain oĂč il ne serait jamais allĂ©
DĂ©part pour les Landes de Breizh 2013
Modifié par biscatroll
Préparation pour le Maroc : (15 jours 6000 km 4 véhicules 2 personnes par véhicule)
- DĂ©pose des siĂšges arriĂšre
- Réalisation d'un aménagement avec des caisses plastiques dessous, le frigo derriÚre le siÚge conducteur, un caisson mécanique avec trappe accÚs par le dessus et un couchage dessus.
- RĂ©alisation de pare soleil sur toutes les vitres
- Installation de la CB
- Tablette dans la porte arriĂšre
Réalisation de l'aménagement :
Le point de dĂ©part Ă©tait le frigo et la disposition et le choix des caisses a Ă©tĂ© fait en fonction, j'avais pas l'air fin chez Merlin l'enchanteur avec mon mĂštre et Ă  jouer au casse tĂȘte chinois avec mes caisses avec pour repĂšres les joints du sol:2 (14):, mais j'ai trouvĂ© mon bonheur.
Du coup aprÚs avoir acheté du CP de 10mm, j'ai sorti les outils et feu !
La plaque du bas découpée et posée. Pour gagner en hauteur j'ai fait une découpe pour suivre le décroché sous les siÚges arriÚre au niveau du frigo.
Ensuite définition de l'emplacement de la séparation centrale avec les couvercles des caisses.
Avec les cotés, on voit que tout passe juste.
Il y a des ouvertures sur les cÎtés pour accéder au cric à droite et glisser une chaise et un bidon d'eau à gauche.
Réalisation du caisson mécanique
Mise en place de la plaque supérieure et là on me dit ça va pas passer !!
Si si je rentre l'aménagement et je rentre la plaque aprÚs en la penchant !
Verdict, vous vous en doutez !!
Ca rentre pas:2 (10): Fichues portes qui s'ouvrent pas à 180°
Bon on coupe les cotés et on les remet dedans.
Avec toutes les caisses c'est beau !!!
Allez on ressort tout et je m'occupe des fixations (assez sommaires le tout c'est que ça tienne) et là les fixations des siÚges vont bien.
Et on remet tout !
RĂ©alisation de la tablette sur la porte
ça ne dérange pas que je te pique une ou deux idées:2 (15)::2 (15):
Non pas du tout, si je le mets en ligne c'est pour ça. J'ai moi aussi fait un peu le tour des topics pour voir ce que les autres ont fait.
Celui là est vite fait et peu onéreux si t'arrives à avoir un prix sur le CP. Là il m'a fallu 3 plaques de 122*250 il m'en restait moins d'une demie plaque aprÚs avoir fait les portes.
En revenant du Maroc, je remonte les siÚges arriÚre et je commence à remettre le matos dans le coffre du troll et là déclic : tu peux pas laisser le matériel comme ça au fond du coffre une vache y retrouverait pas son veau ! Bon, on est reparti pour faire un aménagement avec deux tiroirs.
Là c'est pour rester en permanence (sauf raids futurs), du coup on change de section de bois (15 et 18 mm) et finition et assemblages plus travaillés.
Il y a deux tiroirs et des coffres au niveau des passages de roues. Le contre plaquĂ© est en 15 mm sauf pour les fonds de tiroirs oĂč c'est du 10 mm. Le lamellĂ© collĂ© c'est des tablettes pour Ă©tagĂšres en pin de 18mm.
Les fixations dessus sont les crochets d'origine du troll (je crois que j'ai copié sur Jeff :2 (20):)
Les rainures pour compartimenter les tiroirs
Pour mettre un matelas ou transporter des objets longs ça fait un plancher plat (mais un peu haut:2 (15):)
Mise en peinture : ce sera noir à l'extérieur comme les moquettes des cotés et gris à l'intérieur
Le revĂȘtement du dessus c'est les dalles de sol autocollantes mais c'est pas top, ça glisse (j'ai transportĂ© une batterie au bout de 50m elle a glissĂ© et j'ai explosĂ© un plastique des crochets de fixation:2 (10):), c'est sensible aux rayures et c'est cher (j'ai voulu un modĂšle grand passage = 20€/mÂČ) mais c'est plus facile d'entretien que la moquette.
Pour compartimenter les tiroirs il suffit de glisser les contreplaqués dans les rainures :2 (12): pas de vis ni rien ça rentre juste et c'est modulaire.
  • Expert Raid
belle realisation :2 (26): ça a l'air costaud
mais je ne pige pas ça :
J'aime mieu ta 2Ăšme rĂ©alisation, je suis charpentier, je me suis fais une caiss, toute simple, mais je pensais me faire le mĂȘme genre d'amĂ©nagement cette hiver (enfin, pour bosser:2 (15):)
Bon boulot
Superbe boulot !!!:s8::enaccord2::enaccord2::enaccord2::enaccord2::enaccord2::enaccord2:
Et comme dit le chef, 2 magnifiques Trolls et un trolleur trĂšs sympa:2 (26):
Merci beaucoup
Pour pti trol ce que j'ai voulu dire c'est que le premier aménagement à été fait pour partir en raid donc servir 15 jours par an du coup la finition n'était pas une priorité.
L'autre à été fait pour servir le reste du temps donc j'ai monté en gamme pour les matériaux et la finition.
VoilĂ  j'espĂšre que c'est plus clair
  • 4 semaines plus tard...
Quelques photos de la reconnaissance du RB Mauron-Pacé
Mon plantage : en voulant éviter une branche, je me déporte, c'était gras, roue avant gauche dans le fossé, marche arriÚre et l'arriÚre y va aussi
Peinture made in BZH by Jeff
Une photo de groupe
Fini le temps oĂč on dormait dans le troll, maintenant il y a la manggioline, maggiolina si vous prĂ©fĂ©rez.
Je l'ai depuis noĂ«l dernier, je ne l'avais pas mise sur le troll car j'avais pas les barres, puis quand j'ai eu les barres, le troll Ă©tait en Bretagne et la manggioline sur Bordeaux. Le WE dernier j'avais tout donc il a fallu que j'essaie mais il se faisait tard j'ai mĂȘme pas pu l'ouvrir. Bon je passe aux photos, je pense que c'est ce qui nous intĂ©resse le plus.
Entre les barres j'ai deux bacs pour mettre les plaques de désensablage, pratique ça !
C'est la small
Dim ext 130x210cm
Dim int 120x190cm
Tu as aussi la médium 140 cm int et la large 160 cm int.
Repliée elle fait 40 cm et dépliée 1m
  • biscatroll a modifiĂ© le titre pour Patrol Y61 3.0l Di Common Rail de 2010, biscatroll
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
  • CrĂ©er...
