hubnts Posté(e) : 13 janvier 2014 Posté(e) : 13 janvier 2014 Bonjour, j'ai eu hier un souci de démarrage (le 4ème ou 5ème démarrage de la journée) : quand j'ai mis le contact, juste entendu clic clic clic, tous les voyants éteints, pendule remise à zéro... J'ai ouvert le capot, et détecté que c'était le relais 1 qui faisait ce bruit. Je l'ai débranché, et le troll est reparti (heureusement, j'étais dans un chemin aussi étroit que pentu, j'imaginais assez mal un dépannage !). Suite de la journée de chasse sans pb, sauf au démarrage du soir : très long, car pas de préchauffage assuré par ce relais 1. En rentrant, j'ai essayé de rebrancher le relais et là, miracle, plus de clic clic clic, préchauffage normal... A part ça, en règle générale, quand le temps est plus frais et humide, il me faut maintenir le régime à l'accélérateur, car ça broute un peu et ça fume pas mal pendant 10 à 15 secondes. Batterie & alternateur OK, aucun autre souci sur cette jeune fille d'à peine 330 MKm. J'ai regardé le post Trucs Y60 - Panne du préchauffage, mais pas de mention de ce clic clic clic ! Avant de changer les 2 relais, je me demandais si ça ne pouvait pas venir d'ailleurs ? Et au cas où, où les acheter ? Merci de vos conseils... Hubert
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 13 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 13 janvier 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
