Bonjour à tous,
Voilà mon problème n'est pas une vibration mais des à-coups successifs qui se produisent d'avant en arrière.
On le ressent surtout à partir du 3eme rapport, beaucoup en 4 et presque autant en 5. Plus le moteur est en charge plus il se ressent.
Mon moteur tourne à merveille, sans fumer, il a la pèche. Et les à-coups sont proportionnels à la vitesse du véhicule, pas au régime moteur, voilà pourquoi je ne pense pas trop à un problème moteur mais plutôt dans les transmissions ?
peut-être les ressorts de l'embrayage qui fatiguent ? mais mon embrayage est très souple aucun à-coups au démarrage.
Arbre de transmission voilé ? mais ça vibrerait plutôt que des à-coups vu la vitesse de rotation.
Sillent-blocs de lames qui auraient plein de jeu peut-être, effectivement ils sont bien fatigués sur le pont AR. mais je me rappelle que mon GR y60 me faisait un peu ces à-coups là, beaucoup moins bien sur.
Quelqu'un a eu ce problème aussi ? des idées ?
mon patrol est un 260 long 2,8l TD
Merci à tous et bonne année :foodman:
