maxitroll Posté(e) : 14 janvier 2014 Posté(e) : 14 janvier 2014 Bonjour à tous, Voilà mon problème n'est pas une vibration mais des à-coups successifs qui se produisent d'avant en arrière. On le ressent surtout à partir du 3eme rapport, beaucoup en 4 et presque autant en 5. Plus le moteur est en charge plus il se ressent. Mon moteur tourne à merveille, sans fumer, il a la pèche. Et les à-coups sont proportionnels à la vitesse du véhicule, pas au régime moteur, voilà pourquoi je ne pense pas trop à un problème moteur mais plutôt dans les transmissions ? peut-être les ressorts de l'embrayage qui fatiguent ? mais mon embrayage est très souple aucun à-coups au démarrage. Arbre de transmission voilé ? mais ça vibrerait plutôt que des à-coups vu la vitesse de rotation. Sillent-blocs de lames qui auraient plein de jeu peut-être, effectivement ils sont bien fatigués sur le pont AR. mais je me rappelle que mon GR y60 me faisait un peu ces à-coups là, beaucoup moins bien sur. Quelqu'un a eu ce problème aussi ? des idées ? mon patrol est un 260 long 2,8l TD Merci à tous et bonne année
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 14 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 14 janvier 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
